电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 低功耗型运算放大器的特点
低功耗型运算放大器的特点
2013-10-25 16:06:10     打赏
低功耗型运算放大器的定义
由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。而随着技术的发展和人类资源的的有限,对各种应用电器的节能要求越来越高,这就是低功耗运算放大器产生的原因。
集成运算放大器的选择
集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。
在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。
评价集成运放性能的优劣,应看其综合性能。一般用优值系数K来衡量集成运放的优良程度,其定义为:
式中,SR为转换率,单位为V/ms,其值越大,表明运放的交流特性越好;Iib为运放的输入偏置电流,单位是nA;VOS为输入失调电压,单位是mV。Iib和VOS值越小,表明运放的直流特性越好。所以,对于放大音频、视频等交流信号的电路,选SR(转换速率)大的运放比较合适;对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较的高的运放比较合适(既失调电流、失调电压及温飘均比较小)。
实际选择集成运放时,除优值系数要考虑之外,还应考虑其他因素。例如信号源的性质,是电压源还是电流源;负载的性质,集成运放输出电压和电流的是否满足要求;环境条件,集成运放允许工作范围、工作电压范围、功耗与体积等因素是否满足要求。
低功耗型运算放大器的特点
低功耗型运算放大器的特点是通过在IC外部连接上电阻或恒流源就能适当的调整电源电流,同时也就得到各种不同的参数.在正负3到正负18V都可以工作其还可以作为能用运算放大器来使用。
低功耗型运算放大器的应用
适合于干电池供电条件下的设备使用. 可在低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器中应用适用。
关键词: 基础知识
