电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 全波整流电路
全波整流电路
2013-10-25 16:09:49     打赏
全波整流电路如图Z0703所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即
式中,U2 是变压器次级半边绕组交流电压的有效值。
全波整流电路的工作过程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21 相同。
在u2 的负半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,
RL上的电压与u22相同。可画出整流波形如图Z0704所示。 可见,负载凡上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均值分别为:
流过负载的平均电流为
5.jpg GS0706
流过二极管D的平均电流(即正向电流)为
加在二极管两端的最高反向电压为
选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数。
全波整流输出电压的直流成分(较半波)增大,脉动程度减小,但变压器需要中心抽头、制造麻烦,整流二极管需承受的反向电压高,故一般适用于要求输出电压不太高的场合。
关键词: 基础知识
