电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 减小非线性失真
减小非线性失真
2013-10-25 16:10:45     打赏
放大电路中,由于晶体管等器件的非线性,当输入信号幅度较大时,放大电路的输出波形将产生失真,如图Z0308所示。输入信号Ui为正弦波,输出信号Uo变成了上大下小的失真波形。
引人负反馈后,输出波形有所改善,如图中Uof所示。以电压串联负反馈为例,由于反馈网络是线性网络,所以,反馈电压波形与输出电压波形一样,也是上大下小。该波形与原输入波形(正弦波)迭加,结果使净输入电压波形产生了预失真即Ube变成了上小下大。预失真正好抵消了部分因晶体管特性引起的非线性失真,从而使输出波形比较接近正弦波并得到改善。
需要指出的是,由于负反馈的引入,在减小非线性失真的同时,降低了输出幅度,而且对输入信号的固有失真,负反馈是无能为力的。
关键词: 基础知识
