电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电流串联负反馈放大电路
电流串联负反馈放大电路
2013-10-25 16:10:45     打赏
图Z0305(a)是电流串联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。
采用与前两例类似的分析方法即可对该电路进行分析。
图中Re是反馈元件,它构成反馈网络,由图(b)可以看出,反馈网络与基本放大电路在输出端串联,故为电流反馈,反馈网络与基本放大电路在输入端串联,故为串联反馈,假定UI的瞬时极性为+Γ则Uf的极性为-,结果使放大电路有效输入信号减弱,故为负反馈。
由于引入了电流负反馈,当某种因素引起输出电流发生变化时,电路通过反馈网络将产生如下自动调节过程:
RL ↓→IO↑→Uf↑→Ube↓→ IO↓
结果使IO趋于稳定。
应当注意的是,负载发生变化时,通过负反馈稳定输出电流和稳定输出电压是矛盾的。上述过程表明了这一点,即当IO 趋于稳定时, UO = IO RL却减小了,也就是说UO 的不稳定性加剧了。如果电路中RL 稳定不变,则稳定输出电流与稳定输出电压效果是相同的,此时区分电压反馈和电流反馈也就没有意义了。
对电流串联负反馈放大电路,XI = UI, Xf = Uf ,XO =IO ,故:
Agf、Fr分别称为闭环互导放大倍数和互阻反馈系数。
关键词: 基础知识
