电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 多级放大电路及级间耦合
多级放大电路及级间耦合
2013-10-25 16:15:02     打赏
多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,且保证各级的静态工作点正确。
直接耦合——耦合电路采用直接连接或电阻连接,不采用电抗性元件。直接耦合电路可传输低频甚至直流信号,因而缓慢变化的漂移信号也可以通过直接耦合放大电路。
阻容耦合和变压器耦合——级间采用电容或变压器耦合。电抗性元件耦合,只能传输交流信号,漂移信号和低频信号不能通过。
1.阻容耦合放大电路
如图1所示。两级间的连接通过耦合电容C将前级的输出电压家在后级的输入电阻上。由于电容的隔直作用,两级放大电路的静态工作点互不相关,各自独立。多级放大电路的电压放大倍数为各级电压放大倍数的剩积。但在计算每一级的电压放大倍数时,必须考虑前后级之间的相互影响。
图1阻容耦合
2.直接耦合放大电路
(1)放大电路静态工作点的相互影响
接耦合或电阻耦合使各放大级的工作点互相影响,这是构成直接耦合多级放大电路时必须要加以解决的问题。如果将基本放大电路去掉耦合电容,前后级直接连接,如图2所示。于是
VC1=VB2
VC2= VB2+ VCB2>VB2(VC1)
这样,集电极电位就要逐级提高,为此后面的放大级要加入较大的发射极电阻,从而无法设置正确的工作点。这种方式只适用于级数较少的电路。
图2直接耦合放大电路
(2) 零点漂移
零点漂移是三极管的工作点随时间而逐渐偏离原有静态值的现象。
产生零点漂移的主要原因是温度的影响,所以有时也用温度漂移或时间漂移来表示。工作点参数的变化往往由相应的指标来衡量。
关键词: 基础知识
