电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PN结原理
PN结原理
2013-10-25 16:15:23     打赏
1.PN结的形成原理
在一块本征半导体在两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程:
因浓度差
多子的扩散运动→由杂质离子形成空间电荷区
空间电荷区形成内电场
内电场促使少子漂移  内电场阻止多子扩散
最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。对于P型半导体和N型半导体结合面,离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。
PN结形成过程的动态演示过程--请点击右链接图标进入:。
2. PN结的单向导电性
PN结具有单向导电性,若外加电压使电流从P区流到N区,PN结呈低阻性,所以电流大;反之是高阻性,电流小。
如果外加电压使:
PN结P区的电位高于N区的电位称为加正向电压,简称正偏;
PN结P区的电位低于N区的电位称为加反向电压,简称反偏。
(1)外加正向电压
外加的正向电压有一部分降落在PN结区,方向与PN结内电场方向相反,削弱了内电场。于是,内电场对多子扩散运动的阻碍减弱,扩散电流加大。扩散电流远大于漂移电流,可忽略漂移电流的影响,PN结呈现低阻性。
PN结加正向电压时的导电情况的动态演示--请点击右链接图标进入:。
(2)外加反向电压
外加的反向电压有一部分降落在PN结区,方向与PN结内电场方向相同,加强了内电场。内电场对多子扩散运动的阻碍增强,扩散电流大大减小。此时PN结区的少子在内电场作用下形成的漂移电流大于扩散电流,可忽略扩散电流,PN结呈现高阻性。
在一定的温度条件下,由本征激发决定的少子浓度是一定的,故少子形成的漂移电流是恒定的,基本上与所加反向电压的大小无关,这个电流也称为反向饱和电流。
PN结加反向电压时的导电情况的动态演示--请点击右链接图标进入:
PN结加正向电压时,呈现低电阻,具有较大的正向扩散电流;PN结加反向电压时,呈现高电阻,具有很小的反向漂移电流。由此可以得出结论:PN结具有单向导电性。
4.2.1 PN结的形成
因浓度差
空间电荷区形成形成内电场
内电场促使少子漂移 内电场阻止多子扩散
最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。对于P型半导体和N型半导体结合面,离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。PN结形成的过程可参阅图01.06。
图01.06 PN结的形成过程
4.2.2 PN结的单向导电性
如果外加电压使:
(1) PN结加正向电压时的导电情况
PN结加正向电压时的导电情况如图01.07所示。
图01.07 PN结加正向电压时的导电情况
(2) PN结加反向电压时的导电情况
PN结加反向电压时的导电情况如图01.08所示。
图01.08 PN结加反向电压时的导电情况
4.2.3 PN结的电容效应
PN结具有一定的电容效应,它由两方面的因素决定。一是势垒电容CB ,二是扩散电容CD 。
(1) 势垒电容CB
势垒电容是由空间电荷区的离子薄层形成的。当外加电压使PN结上压降发生变化时,离子薄层的厚度也相应地随之改变,这相当PN结中存储的电荷量也随之变化,犹如电容的充放电。势垒电容的示意图见图01.09。
图01.09 势垒电容示意图
(2) 扩散电容CD
扩散电容是由多子扩散后,在PN结的另一侧面积累而形成的。因PN结正偏时,由N区扩散到P区的电子,与外电源提供的空穴相复合,形成正向电流。刚扩散过来的电子就堆积在 P 区内紧靠PN结的附近,形成一定的多子浓度梯度分布曲线。反之,由P区扩散到N区的空穴,在N区内也形成类似的浓度梯度分布曲线。扩散电容的示意图如图01.10所示。
当外加正向电压不同时,扩散电流即外电路电流的大小也就不同。所以PN结两侧堆积的多子的浓度梯度分布也不同,这就相当电容的充放电过程。势垒电容和扩散电容均是非线性电容。
图01.10 扩散电容示意图
关键词: 基础知识
