26楼
我不完全认同5楼这个观点,如果负载足矣拉低电源电压,那这个一定是功率模块,功率模块一般是不能和芯片用同一个电源的,超过100mA的功率器件或模块就要考虑独立供电了。
芯片的电源加一个旁路电容,主要是给交流分量提供一个通道,快速的释放到地上去,就算是用直流供电,那也只是电源上面不会掺杂交流成分,但不能排除空间辐射和平面辐射产生的噪声,另外还有高速信号线和电源线之间的耦合。
所以这个电容是省不得的,除非你要控制成本,一个产品的价格低于一个电容的价格。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
