教你如何在Altium Designer中显示标题栏内容
以前在Altium Designer设计原理图时,即使在原理图的文档参数里面设置了各种参数,如标题,日期,和设计人等,但是在右下方的标题栏的内容都不显示出来。查找了很多书籍或网上的文章都没有发现答案,今天忽然发现了其中的奥秘,特此和大家共享。
首先,执行Design-Document Option,打开文档属性对话框,设置其中title等参数。
其次,执行Place-Text String,按TAB键,将Text属性中设置为"=title",并将Text String放在标题栏的title的右侧。其他同设置,当输入"="后,会自动提示。
第三,执行Tool-Schematic Preference,切换到Graphic Editing,选中其中的Convert Special Strings。单击OK后,你会发现见面的标题栏中的内容都显示出来了,如果没有设置的参数以*号表示出来。
