上次的拆解贴子:
http://forum.eepw.com.cn/thread/242867/1
http://forum.eepw.com.cn/thread/242868/1
由于这段时间没什么空,所以一直没摆弄F106,今天有空,把屏幕拆了,再玩玩!
先看看参数
| 电气技术指标 | ||
| 交流电压 (40-500Hz) | 量程 |
600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 |
0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
| 精度 |
3.0%±3 位 1.0%±3 位 |
| 直流电压 | 量程 |
| 分辨力 |
| 精度 | 0.5%± 3 位 | |
| 电阻(欧姆) | 量程 |
400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
| 分辨力 |
0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? |
| 精度 |
0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 |
| 电容 | 量程 |
50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 100.0 μF |
| 分辨力 |
0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF |
频率 (10 Hz – 100 kHz) |
量程 |
50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
| 分辨力 |
0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz |
| 占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
| 分辨力 | 0.10% | |
| 通用技术指标 | ||
| CAT 级别 | CAT III 600 V | |
| 交流电压量程 | 600.0 V | |
| 直流电压量程 | 600.0 V | |
| 电阻量程 | 40.00 M? | |
| 自动关机 | Y | |
| 连续性 | Y | |
| 电容器 | 100.0 μF | |
| 频率 | 100.0 kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 是 | |
| 大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
| 重量 | 160 g | |
| 电池 | 两节 AAA 电池 | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | 0 °C 至 +40 °C | |
| 存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 工作湿度 |
无冷凝 (<10 °C) <=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时) <=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时) (无冷凝) |
| 工作湿度,40 M? | 相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40 | |
| 振动要求 | MIL-PRF-28800F 2 类 | |
| 跌落测试要求 |
-10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。 |
| EMI, RFI, EMC |
必须符合所有 IEC/EN 61326-1 的相关要求 |
| 吸收/腐蚀 | 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
| 温度系数 |
在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 指定精度 |
------------------------------------------------------------进入主题--------------------------------------------------------------------
先来看看F106的靓照
再来一张!
这是频率,107专有的,其实106也有,只是把按键位去掉了,和15B与17B的作法一样!
占空比也有!
交流档下调的,MA档也有的
按键触点都有
再来看看屏。看到那个3了吗,这块板在107下应该是一块背光板,这个其实可以自己加上去的
106只是把背光板换成了一块塑料板
屏幕透光的
再来看看屏幕触点,看到左边的两个焊点了吗,就是背光灯的焊点!
看清楚些!
看到一排空焊盘了吧,就这几个零件,只要有107的拆解,照样子找元件换上就行
挖掉几个框框,哈哈,就成107了!
按键也是有的,只不过阉割掉了!
小小的总结下!
如果想买107的,我觉得买个106就够了!
功能都一样,贵了100块!
FLUKE F106 加背光!完美!
