电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ]续上次首拆《FLUKE F106数字万用表》后,分析和FLUKE107电路的不
]续上次首拆《FLUKE F106数字万用表》后,分析和FLUKE107电路的不同!
2013-10-31 14:01:14     打赏
上次的拆解贴子:
http://forum.eepw.com.cn/thread/242867/1
http://forum.eepw.com.cn/thread/242868/1
由于这段时间没什么空,所以一直没摆弄F106,今天有空,把屏幕拆了,再玩玩!
先看看参数
电气技术指标
交流电压 (40-500Hz) 量程 600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力 0.1 mV
0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度 3.0%±3 位
1.0%±3 位
直流电压 量程 6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力 0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度 0.5%± 3 位
电阻(欧姆) 量程 400.0 ?
4.000 k?
40.00 k?
400.0 k?
4.000 M?
40.00 M?
分辨力 0.1 ?
0.001 k?
0.01 k?
0.1 k?
0.001 M?
0.01 M?
精度 0.5 %±3 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
1.5%±3 位
电容 量程 50.00 nF
500.0 nF
5.000 μF
50.00 μF
100.0 μF
分辨力 0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
频率
(10 Hz – 100 kHz)
量程 50.00 Hz
500.0 Hz
5.000 kHz
50.00 kHz
100.0 kHz
分辨力 0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
0.1 kHz
占空比 量程 0.1 % 至 99.9 %
分辨力 0.10%
通用技术指标
CAT 级别 CAT III 600 V
交流电压量程 600.0 V
直流电压量程 600.0 V
电阻量程 40.00 M?
自动关机 Y
连续性 Y
电容器 100.0 μF
频率 100.0 kHz
保持 否
占空比 是
大小 130 mm x 65 mm x 27mm
重量 160 g
电池 两节 AAA 电池
保修期 1 年
环境规格
工作温度 0 °C 至 +40 °C
存放温度 -30 °C 至 +60 °C
工作湿度 无冷凝 (<10 °C)
<=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时)
<=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时)
(无冷凝)
工作湿度,40 M? 相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时)
工作海拔 2000 m
存放海拔 12000 m
防护等级 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40
振动要求 MIL-PRF-28800F 2 类
跌落测试要求 -10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1
装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。
EMI, RFI, EMC 必须符合所有
IEC/EN 61326-1 的相关要求
吸收/腐蚀 依据 Fluke SOP 39.1 的要求
温度系数 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 指定精度
------------------------------------------------------------进入主题--------------------------------------------------------------------
先来看看F106的靓照
再来一张!
这是频率,107专有的,其实106也有,只是把按键位去掉了,和15B与17B的作法一样!
占空比也有!
交流档下调的,MA档也有的
按键触点都有
再来看看屏。看到那个3了吗,这块板在107下应该是一块背光板,这个其实可以自己加上去的
106只是把背光板换成了一块塑料板
屏幕透光的
再来看看屏幕触点,看到左边的两个焊点了吗,就是背光灯的焊点!
看清楚些!
看到一排空焊盘了吧,就这几个零件,只要有107的拆解,照样子找元件换上就行
挖掉几个框框,哈哈,就成107了!
按键也是有的,只不过阉割掉了!
小小的总结下!
如果想买107的,我觉得买个106就够了!
功能都一样,贵了100块!
FLUKE F106 加背光!完美!
