那一天中午(几个月前的,一直忙,拍完照都没时间整理发帖),把电池放进充电器后插上电就转身做事。突然身后一声“啪”响,以为是有东西跌落,转头看却没发现地上有什么,当眼睛扫到充电器时,却发现屏幕背光一闪一闪的,细看到全部字符都在闪现。知道充电器出故障了,而且是网上说的慧眼通病:开关变压器的反馈绕组线断了,无法形成闭环控制以输出稳定的电压,电源在间歇振荡,单片机不停地重启初始化。
网上很多人认为,造成这种通病的原因是由于反馈绕组线径太小,线头焊接接线柱时没留有余量,漆包线崩得很紧。而充电器工作时变压器温升很大,这样冷热交替,热胀冷缩,久而久之,漆包线接头就被拉断了。下图就是矿石收音机论坛网友用来说明事例的原理示意图(和慧眼电路稍有不同)。
但我对上面的观点存在疑问:真的是拉断的吗?绕制变压器时应该是在室内常温状态,就算这时候接线部分崩得紧,但工作时温度是变高的,热胀,应该是松弛才对,怎么会拉断呢?一冷一热,久之则断?我不知道这个变压器热胀有多大,冷缩又有多小,更不知道这种冷热会使这小线产生多大的形变?能让这具有良好延展性的金属铜都承受不了。要说崩得紧,应该是变压器内部的绕组崩得最紧,特别是一些小功率的工频变压器的初级绕组,那线还更细,温度还更高,绝缘烧变色都没见有绕组线被拉断的(可能是我寡闻陋见)。
持“拉断”观点的网友也许是从维修一些发热元件引脚焊盘裂开虚焊故障等等事例,因而联想得出这种结论的吧。那是几种材料热膨胀系数不同的结果,和这个断线的情况应该不一样吧。
而通过拆机修理后,我发现也许是另一种病因:绕组头缠在变压器接线柱时,没缠绕完的线头形成了一个尖端,边上的300V电压通过这个尖端打火放电,烧断接头。我的修理方法是:把断头从变压器内再拉一点出来焊在接线柱上,然后把边上的300V用胶皮线从PCB的另一面走线。
下面贴几张我的拆机图吧,充电器不在手上了,不能拍更多的图了,只能简单地说明一下了,了字被我用了了,呵呵~~
1、我这个是雷鹰,其实雷鹰和慧眼是同一样东西,为什么一种产品两个名字呢?也许只有钟先生和代工厂才清楚,旁人无从知晓。
2、背面。
3、拆螺丝开盖后。
4、论坛中已有很多的拆机图了,我就再多拍细节了。用透明胶绑住显示屏,否则在维修过程中会晃来晃去造成排线撕裂,我可没有坛里那个朋友的本领:飞线40多根修理慧眼排线。
5、目标对象是它——高频变压器。
6、用了十多年的工具。
7、这张图可看到R3已经坏了。(起初不知道,后面接好断线后充电器故障情况依旧,细查才发现R3坏了。找个100的贴片焊上就OK了。)
8、变压器拆下来了,发现有弧光烧灼的痕迹。
9、线头断处特写。(当时用两台相机拍了好多张都不清楚,后面旅游用相机时才知道相机全生霉。)
10、PCB特写。看得出,焊盘和铜箔之间有残留物堆积,且铜箔有损缺口,而焊盘完整无损,应该不是焊盘和铜箔之间打火,而是铜箔和变压器接线柱之间打火造成的。(右边的焊盘剥离了,最后我的修理方法刚好是要把这条铜箔撕掉,从另一面用胶皮线连接上。)
11、回头来再看一下变压器附近有什么元件。有这个充电器的可以对照查看走线,没有充电器的网友光看这个图就比较难理解了,双面板就是这样,拿着实物在手都还要反复翻看。对比前面矿石收音机的电路图,研究了一下,我的断路点应该在那图上标记的另一端(我怀疑那图上标的“断路”处有误,那接线柱直接与地连接,如果是打火放电,电流不可能还流过线圈的,除非真的是拉断的,才可能会在那里出现断点)。300V的走线在两个接线柱间穿过,这么近的距离,无论哪个柱子上有漆包线头的毛刺,都有可能拉弧放电。
12、粗略描述一下这一部分的双面走线和元件布置。打火时300V通过上面的线圈直接到地,烧断线头的那一瞬间电流还从另一路走:经过一个二极管和电阻R3,再经一个小电解电容到地,把电阻R3也烧断路了。
最后接好接头,焊上变压器和电阻,装机,充电器恢复正常工作。本文主要是给有慧眼充电器的朋友对照研究和维修参考的,没有这种充电器的也可以借鉴。因为所有的线圈绕组头在缠绕接线柱焊接时都有可能会留下一个尖锐的线头,当这个尖头近距离地指向某处高压时,当积尘、潮湿等等环境条件下,就会产生放电,引起设备故障。
