电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 4-20mA电流环信号过运放差分变单端
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
4-20mA电流环信号过运放差分变单端
2013-11-14 11:08:02     打赏
  P1.3-P1.4是4-20mA电流环信号,过200欧姆负载经过LM324将差分信号转变为单端信号,大牛过来帮我分析哈。所有阻值都是抄板所得。应该怎么通过虚短路虚断路分析这个电路
关键词: 4-20mA电流环     差分信号变单端信号
2013-11-14 12:04:36     打赏
P1.3-P1.4有电流流过,在P1.3-P1.4两个位置会有电压值,然后分离前端,将两点电压利用串联分压和虚短虚断的方法分析即可。
2013-11-14 12:27:14     打赏
反馈电阻抄错了吧
2013-11-14 15:53:46     打赏
en  感觉反馈电阻可能是4M吧  形成一个比较器
2013-11-14 18:28:45     打赏
那是差分放大器哦
2013-11-14 19:05:29     打赏
你好,能讲细点吗?比如电流的流向,怎么分压的,我的基础差。在电流源的作用下,正向反向输入端虚短路电压相等,整体电流的流向呢,又是怎么将信号反馈的输出端呢?谢谢
2013-11-14 19:10:01     打赏
你好,antonine,阻值没有错,先读色环后用表打的,应该不会错。
2013-11-14 19:11:55     打赏
你好,那整体的电流流向呢?分压后又是怎么通过虚短路虚断路反馈到输出端的?
2013-11-14 20:08:38     打赏
你好,我应该把电路理解为这这样吗?假设为5mA的电流时,将200欧姆两端等效看为P1.3为1V,P1.4接地么?然后同相输入端相当于并联1M和4.01M电阻接地相当于800K欧姆电阻接地,然后再根据虚短路虚断路计算输出电压吗?这样就相当于简单的反向比例运放电路,但这样理解的话800k欧姆的补偿电阻取值也不合适,也不能消除偏置电流对于运放的影响。
2013-11-15 09:06:23     打赏
就是这样也没关系,
直接算运放的输出与输入的关系就行
不过之前大概心算了下,貌似如果是1M不太对劲,可能算错了
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
