电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大神们,如何安装DXP
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
大神们,如何安装DXP
2013-11-18 22:16:23     打赏
在此处输入标题
在此处输入内容
2013-11-18 22:17:25     打赏
在此处输入标题
在此处输入内容
2013-11-18 22:19:12     打赏
在此处输入标题
在此处输入内容
2013-11-18 22:20:30     打赏
打开后是灰色的,我也不知道怎么回事,以前还是可以用的,后面就这样了,重新安装了还是这样,请教大神们了,帮我解决,不胜感激
2013-11-19 08:45:21     打赏
没破解成功啊,为什么安装DXP,现在altium designer已经到很高版本了。
2013-11-19 08:46:03     打赏
看错误提示好像是电脑的问题。
2013-11-19 08:51:31     打赏
没有驱动?不知道怎么会这样,装个AD试试呗
2013-11-19 08:54:00     打赏
2013-11-19 09:59:06     打赏
警告:
    本程序仅用于对密码学的研究和实践,不得用于其他商业用途,否则,一切后果由使用者承担!
    支持正版软件,支持国产软件事业的发展!
使用方法:(Aforce提供,感谢!)
   一.  运行KeyGen.v1.3\AltiumDXP2004SP2&SP3KeyGen.exe,点击“打开模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) TransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件。
二.  点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会自动替换文件中的公开密钥。如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上。(对文件修改前请手工做好备份,以防万一。)
三.  将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在Altium DXP Security Service中添加。
授权完成。
注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
    “我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容
2013-11-19 10:01:28     打赏
先安装Setup后再照安装说明,且还有个不能打开软件下安装说明来弄哦
