电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 热转印
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
热转印
2013-11-22 22:57:03     打赏
   经常要用到自己印刷的电路板..写点热转印制版一种方法的过程骗点分.经验有限.,请学长学姐补充指出不足啊
材料:覆铜板
热转印纸
记号笔.激光打印机.电熨斗,小电钻
.蚀刻剂,
砂纸
首先用Altium Designer,cadence等软件制图画出电路图,將其打印在热转印纸上面(光滑的一面,(热转印纸尽量不要有折痕.).记得单面的要选择镜像.双面的正面的要镜像.反面不要镜像...
处理掉覆铜板上的氧化层.使用细砂纸打磨掉氧化层.尽量打磨光滑.將覆铜板对着电路图放好,放的时候要小心漫漫的放下不要弄坏电路图。(双层的可以对准后用订书机將边缘出钉住后刚好板子)
以上步骤弄好后用电熨斗熨热转印纸和覆铜板整体.熨 的时候要用力压住.充分让油墨与覆铜板接触,..    把握一定时候后趁热放入凉水中揭开热转纸..如果热转印纸上还要油墨说明熨斗熨烫时间不够.. 观察覆铜板.如果发现覆铜板上面该有油墨的地方没有油墨(即要留下来的电路铜皮)可以用油性记号笔图上.一定要保证油墨完全覆盖电路图的铜皮.才能保证电路连线不被腐蚀断掉.之后將蚀刻液泡好將覆铜板放入.就可以腐蚀了...这个过程会比较慢.有的时候半小时还搞不定...小心尽量不要碰到腐蚀液.(加快腐蚀速度可以先倒入蚀刻剂再倒入开水到刚好完全淹没覆铜板水温下降继续加开水.直到腐蚀结束...其次.朝下的一面比朝上的一面腐蚀的速度要快很多).当除油墨外的铜皮被完全腐蚀掉后.取出板子冲洗掉板子表面腐蚀液,,腐蚀过程结束.处理好废水
后用砂纸將油墨打磨掉..用万用表测量铜线是否被腐蚀断.如果断掉可以用焊锡和导线补好.最后將钻孔位用小电钻合适大小(根据引脚大小)的钻头打上孔.就完成了板子的制作.可以焊接了.
关键词: 热转印
2013-11-22 23:08:11     打赏
写得真好。
而且是原创。加分~~
2013-11-22 23:08:23     打赏
不错哟,,协会制版一般用这个吧
2013-11-22 23:08:44     打赏
唉呀,操作还出现失误了。貌似评分失败了……
2013-11-23 09:06:20     打赏
加分~~~
2013-11-25 16:10:38     打赏
加分~ 哈哈 对于实验室是个好教程 哈哈
2013-11-26 00:10:37     打赏
学习了。。不错
2013-11-26 12:55:34     打赏
http://forum.eepw.com.cn/thread/228178/1
楼主可以看看这个帖子。
2013-11-26 17:35:31     打赏
那个帖子好呀.板子做出来很漂亮.....但是一般人是不会有那么好的设备.,用熨斗的可能性要大很多.所以更多的是考虑能廉价实现的办法,不过还是学到很多,谢谢~打印机出的墨有可能不均匀.然后熨斗转印的时候也不能保证完全转印到铜板.大面积铺铜还 没有 不铺铜方便.
2013-11-26 19:23:44     打赏
下回有空我也写个 感光板 的帖子
不过JLC又降价了,不着急的直接去打样省事多了,价格差不多
