经常要用到自己印刷的电路板..写点热转印制版一种方法的过程骗点分.经验有限.,请学长学姐补充指出不足啊
材料:覆铜板
		热转印纸
		记号笔.激光打印机.电熨斗,小电钻
		.蚀刻剂 ,
砂纸
首先用Altium Designer,cadence等软件制图画出电路图,將其打印在热转印纸上面(光滑的一面,(热转印纸尽量不要有折痕.).记得单面的要选择镜像.双面的正面的要镜像.反面不要镜像...
处理掉覆铜板上的氧化层.使用细砂纸打磨掉氧化层.尽量打磨光滑.將覆铜板对着电路图放好,放的时候要小心漫漫的放下不要弄坏电路图。(双层的可以对准后用订书机將边缘出钉住后刚好板子)
		以上步骤弄好后用电熨斗熨热转印纸和覆铜板整体.熨 的时候要用力压住.充分让油墨与覆铜板接触 ,..    把握一定时候后趁热放入凉水中揭开热转纸.
,..    把握一定时候后趁热放入凉水中揭开热转纸. .
. 如果热转印纸上还要油墨说明熨斗熨烫时间不够.. 观察覆铜板.如果发现覆铜板上面该有油墨的地方没有油墨(即要留下来的电路铜皮)可以用油性记号笔图上.一定要保证油墨完全覆盖电路图的铜皮.才能保证电路连线不被腐蚀断掉.之后將蚀刻液泡好將覆铜板放入.
如果热转印纸上还要油墨说明熨斗熨烫时间不够.. 观察覆铜板.如果发现覆铜板上面该有油墨的地方没有油墨(即要留下来的电路铜皮)可以用油性记号笔图上.一定要保证油墨完全覆盖电路图的铜皮.才能保证电路连线不被腐蚀断掉.之后將蚀刻液泡好將覆铜板放入. 就可以腐蚀了...这个过程会比较慢.有的时候半小时还搞不定...小心尽量不要碰到腐蚀液.(加快腐蚀速度可以先倒入蚀刻剂再倒入开水到刚好完全淹没覆铜板水温下降继续加开水.直到腐蚀结束...其次.朝下的一面比朝上的一面腐蚀的速度要快很多).
就可以腐蚀了...这个过程会比较慢.有的时候半小时还搞不定...小心尽量不要碰到腐蚀液.(加快腐蚀速度可以先倒入蚀刻剂再倒入开水到刚好完全淹没覆铜板水温下降继续加开水.直到腐蚀结束...其次.朝下的一面比朝上的一面腐蚀的速度要快很多). 当除油墨外的铜皮被完全腐蚀掉后.取出板子冲洗掉板子表面腐蚀液,,腐蚀过程结束.处理好废水
		后用砂纸將油墨打磨掉. .用万用表测量铜线是否被腐蚀断.如果断掉可以用焊锡和导线补好.最后將钻孔位用小电钻合适大小(根据引脚大小)的钻头打上孔.就完成了板子的制作.可以焊接了.
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
