电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSOC4之LED变色灯
共4条 1/1 1 跳转至页
PSOC4之LED变色灯
2013-11-26 23:45:27     打赏
入门级别,以前也没接触过塞拉普斯的板子RAM也不怎么精通学习起来还真很麻烦的慢慢来吧,主要没太多时间天天加班,公司天天催进度,私企就这样,先从简单入手
一、先安装好PSOC Creator 2.2,软件,建议装高版本的,低版本发现有限VDAC的配置寄存器没有,或不全。最好是把快捷图标放到桌面。
图一
第二:建立工程FILE---NEW---Project
2
第三选择Empty Templates中的第二个empty PSOC(CY8C4245),并将Location 的路径改为自己想要放置的地方,单击OK,如下图所示:
3
第四:双击:PROJECT DESIGNED..... 下面的TOPDesigned.cysch,并从组件库中选择PORTS AND PINS 的第四项Digital OUTutpin, l拉倒空白区
4
5
第五:在管脚上右键选择configure..,并修改名字,勾选HW Connection隐藏,
6
双击Desig01.cydwr,   并在右边选择分配LED_R,LED_G,LED_B分配给任意I/O口
第六:选择BUILD----Generate APPlication  编译软件,或者选择快件图标FILE下面那个带双箭头的,想KEIL 4软件那样的,
第七:在MIN.C文件下添加点亮LED的代码
7
第八:BULID----BUILD DESIGNED01 进行编译编译完后选择Debug --Program或者直接点工具栏上的快捷图标
下载到开发板后,我们就可以看到实验的现象了,三色灯的变化。效果图如下
9
网速真是蜗牛速度,明天再传,12点睡了,
9
关键词: LED灯 三色灯
2013-11-26 23:50:56     打赏
楼主  晚安~
2013-11-27 08:51:02     打赏
看来都是进行到了第一步,之后的进程是需要的。
2014-06-24 15:39:31     打赏
学习下!!
共4条 1/1 1 跳转至页
