电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 设置snap二三事
共6条 1/1 1 跳转至页
设置snap二三事
2013-11-27 21:59:32     打赏
今天在画原理图库之前对元件的snap进行设置,之前设置的时候,snap都是1,10类似这样的数字,后面没有单位mm或者mile。经过仔细排查终于发现了问题所在。
1,如果设置的坐标中带有单位,比如说mm,那么在设置snap的时候也是有单位的,如果坐标没有单位那么设置的snap也是没有单位的。
2,如果想把不带单位的坐标值改为带有单位的坐标值,方法就是在Document options中进行修改。点击uints,然后再里面进行设置就可以了。
@笨笨
2013-11-28 09:14:24     打赏
善于总结,好事
2013-11-28 12:45:18     打赏
恩,总结后写下来,就不怕忘记了。
2013-11-28 20:14:20     打赏
这是个好习惯~      加分奖励~
2013-11-28 23:23:16     打赏
对,加分奖励~~
2013-11-28 23:30:30     打赏
一般设置时都是默认的单位,也没追究过,楼主细心啊
共6条 1/1 1 跳转至页
