先看故障现象,媳妇儿描述是进水不停,我试了下,确实,水位定到最低,洗衣桶快注满了居然还不停。同时还发现个现象,洗衣机下方有水响,有水从洗衣机下面流出来,水流不大,但是一直不停漏。
先看注水不停的故障吧,查找资料分析全自动洗衣机工作原理,得知洗衣机控制注水停启和水位高度,是靠水位压力开关完成的。注水不停是水位压力开关得不到停止信号,或者得到停止信号送不到电脑板,不能控制关闭进水电磁阀。 那么查找故障也就有目的性了,首先检查水位压力开关是否能正常工作。
先看下水位压力开关原理图:
在示意图上,上面部分是水位压力开关,中间是连接软管,下面是洗衣机水桶。平时连接软管内压力小,上面水位开关处于可进水状态;当洗衣桶内液面升高时,连接软管内部压力增大,压迫水位开关内的气囊,顶开开关,送出信号关闭进水阀。
下面开始拆机检查实物:
第一步先断电断水,把洗衣机进水管拧下来。上图①是洗衣机进水管处,逆时针拧下即可。
第二部拆下进水管旁边这块盖板。
上图中①是拧下进水管的样子;②是固定盖板的两颗螺丝。
沿下图中①箭头的方向向上拉起盖板,盖板其他三个方向是卡扣固定,可以用一字螺丝刀别一下,或者直接稍用力拉起也可以。
下图是进水控制部分露出来的样子
            注意看下图中两个红箭头的位置,下面红箭头是进水电磁阀,上面红箭头是水位压力开关,控制进水阀开关的。
         下图中①是进水口,②是进水电磁阀,控制进水口打开和关闭:
 下图中①即是首先检查的目标:水位压力开关。它负责感受洗衣桶内的水压,并和电脑版上设定的水位高低进行比较,控制进水电磁阀的开关,其正面是个可以调节的微调旋钮,可以微调水位。
 下图①为把水位压力开关取出,翻过来看的,下面的透明软管即是连接洗衣桶和开关本身,负责传递压力的软管,插在水位开关上用卡子固定着。
下面开始测试水位开关是否能够正常工作。
接水接电,把水位开关下面的软管拔下,露出插头,在进水过程中,向水位开关上插头吹气,意思是传递一个压力,看是否能够停止进水。
经过测试,水位压力开关工作正常,可以正常控制进水电磁阀。
本来还想着如果水位开关坏了,网上买一个换上加邮费20块钱也不贵,结果还不像是水位开关的问题.....
到底是什么原因,导致注水不停呢?
再来分析一下,导致注水不停的原因要么是水位开关坏,要么是进水电磁阀坏,要么是压力传递过程有问题,也就是那根透明软管坏。刚才经过吹气实验,可以停止进水,说明水位开关和进水电磁阀都没有问题,那么下一步就是检查压力传递方面有没有问题,就是沿着透明软管一路查下去。
洗衣机上面露出的一部分透明软管看不出明显问题,没有破裂、弯折死弯等现象,下面的部分需要打开洗衣机后面的一个检修盖板:
上图中①是即将被打开的洗衣机背后的一块儿检修口盖板。
拧下盖板周围几颗螺丝,轻松去下盖板:
手电筒一照:
哈哈,故障一目了然了:压力传递软管和洗衣桶脱开了! 上图中①是脱落的压力传递软管,②是软管应该插上去的插头。
软管插上插头,再次测试,一切OK,洗衣机正常工作了,漏水现象也消失了:
分析一下,洗衣机转动和甩干过程中,洗衣桶是不断摇晃的,慢慢把传递压力的软管晃松了,最终从洗衣桶上脱落,导致两个后果,一是水位开关得不到压力从而一直进水不停,二是水从传递压力的软管插头不停泄漏。
故障已经解决,顺便看下洗衣机下面的其他主要部件:
  上图中①是牵引电机,牵引电机通过钢丝绳②,来拉动排水阀③,达到控制排水开启和关闭的作用;右下角④是排水管,箭头⑤指向的是带动波轮的主电机。
问题搞定之后向媳妇儿邀功,问媳妇儿是不是特不喜欢什么都会修的老公, 让自己什么新东西也用不上,媳妇儿说还好,屌丝家庭还是需要万能老公滴........
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
