电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 不用电池也能遥控的门铃,发电装置很奇特
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
不用电池也能遥控的门铃,发电装置很奇特
2013-12-06 21:02:57     打赏
手上刚刚拿到一个无线门铃的样品,室外机不用电池供电.发射频率433MHz,穿墙距离大概20米左右,接收机有七八首****铃音.先上个室内机照片
室外机最初以为是用直流电机做发电装置,拆开后一看竟然只有一个带铁芯的线圈
图片不是太清楚,看看示意图吧
线圈的输出用四个二极管整流,峰值电压有6V DC.后面有一个5脚的IC和小贴片电感,可能是用来稳压的.
另外有一个RF芯片和一个单片机.
室内机没什么特别的,看看内部结构
个人觉得发电部分设计的很有创意,大家说说原理吧.
关键词: 门铃 无电池
2013-12-06 21:50:03     打赏
磁生电。。。
2013-12-07 14:47:50     打赏
这个要好好思考思考
2013-12-07 14:51:33     打赏
用什么做动能?是不是用手按发电?
2013-12-09 10:48:25     打赏
呵呵,是直接靠按键发电么
2013-12-09 13:30:51     打赏
这个有意思,靠按键来临时取电么?
2013-12-09 13:47:58     打赏
这个按键按一下难道够发电?
2013-12-09 14:03:46     打赏
手按那一下,有那么大功输出?
有详细报道吗
2013-12-09 14:13:16     打赏
应该是手按下,通电,!
2013-12-10 19:44:35     打赏
是的,磁铁和按键开关联动,按下的时候磁铁从铁芯的上边快速弹到下边,这时候输出电压,放开开关时不起作用.
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
