电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 不用电池也能遥控的门铃,发电装置很奇特
共6条 1/1 1 跳转至页
不用电池也能遥控的门铃,发电装置很奇特
2013-12-06 21:02:57     打赏
手上刚刚拿到一个无线门铃的样品,室外机不用电池供电.发射频率433MHz,穿墙距离大概20米左右,接收机有七八首****铃音.先上个室内机照片
室外机最初以为是用直流电机做发电装置,拆开后一看竟然只有一个带铁芯的线圈
图片不是太清楚,看看示意图吧
线圈的输出用四个二极管整流,峰值电压有6V DC.后面有一个5脚的IC和小贴片电感,可能是用来稳压的.
另外有一个RF芯片和一个单片机.
室内机没什么特别的,看看内部结构
个人觉得发电部分设计的很有创意,大家说说原理吧.
关键词: 门铃 无电池
2013-12-10 19:44:35     打赏
是的,磁铁和按键开关联动,按下的时候磁铁从铁芯的上边快速弹到下边,这时候输出电压,放开开关时不起作用.
2013-12-10 20:26:42     打赏
淘宝上可以找到同样的产品,大概160一套
第一次看到这样的技术,也没有看到其它地方有这样的应用
我想这个发电方法也一定有专利吧,有兴趣可以查一下
2013-12-10 20:32:26     打赏
是呀,我也觉得惊讶,按下开关峰值电压有14V AC
磁铁移动的行程不大,大约3-5mm,开关就像某些墙上的电源开关
2013-12-10 20:38:30     打赏
按门铃开关的时候,当达到某一点,如图上的按键联动和嵌在上面的磁铁一起快速向下弹,瞬间输出电压,放开按键的时候磁铁又回到原来的位置
就这样,看起来很简单,效果很神奇
2013-12-13 22:11:07     打赏
电流没有实际测试,输出接个LED能点亮,我想输出几个MA是有的
用示波器看了波形,画了个简图如下
这只是按下时的半周,放手的半周反相
共6条 1/1 1 跳转至页
