共5条
谁用过ARM 9G25cpu
AT91SAM9G25概述
AT91SAM9G25[1]是基于ARM926EJ-S内核,嵌入式微处理器单元,运行在400 MHz和连接外围设备,高数据带宽架构和一个小型封装选项,它用于工业应用的优化解决方案。
多层总线矩阵连接到2 x 8个DMA通道,以及专用的通信和接口外设的DMA,确保不间断的数据传输,以最小的处理器开销。接口外围设备包括一个相机接口,支持直接连接到ITU-R BT。601/6568位模式下的标准的传感器和高达12位的灰度传感器。通讯外设包括一个软调制解调器支持专门的科胜讯的SmartDAA线路驱动器,HS(高达480 Mbps)USB主机和设备端口,片上收发器,FS USB主机,10/100以太网MAC,两个HS SD卡/ SDIO / MMC接口,USART接口(SPI),同步串行接口的I2S,多个TWIS和10位ADC。
外部总线接口集成为8银行DDR2/LPDDR,SDRAM / LPSDRAM,静态存储器,以及具体的电路,集成了ECC,高达24位的MLC/ SLCNAND闪存控制器提供支持。
AT91SAM9G25是球间距为0.8mm,以及247球BGA封装,焊球间距为0.5mm的217球BGA封装,使得它非常适合于空间受限的应用。
2AT91SAM9G25性能
AT91SAM9G25内核
-ARM926EJ-S™ARM®Thumb®的处理器,运行速度高达400 MHz@1.0V + / - 10%
- 16 KB的数据Cache,16 KB的指令高速缓存,存储器管理单元
AT91SAM9G25存储器
- 一个64字节的内部ROM嵌入引导程序:NANDFlash的启动,SD卡的DataFlash®或串行数据闪存。可编程顺序。
- 一个32字节的内部SRAM,单周期存取系统的运行速度
- 高带宽,多端口的DDR2控制器
- 32位外部总线接口支持8银行DDR2/LPDDR,SDR / LPSDR的,静态的存储器
- MLC /SLC NAND控制器,24位可编程的多比特错误纠正代码(PMECC)
AT91SAM9G25系统运行速度高达133MHz
- 上电复位单元,复位控制器,关闭控制器,周期间隔定时器,看门狗定时器和实时时钟
- 引导模式选择选项,映射命令
- 内部低功耗32 kHz的RC和快速工作频率为12MHz RC振荡器
- 可选择的32768 Hz的低功耗振荡器和12 MHz振荡器
- 优化的PLL为系统和一个PLL频率为480 MHz的USB高速
- 12个32位AHB总线矩阵,大带宽传输层
- 双外设桥专用的可编程时钟以获得最佳性能
- 两个双端口8通道DMA控制器
- 高级中断控制器和调试单元
- 两个可编程的外部时钟信号
AT91SAM9G25低功耗模式
- 关闭控制器,4个32-bit电池备份寄存器
- 时钟发生器和电源管理控制器
- 非常慢的时钟工作模式,软件可编程功率优化功能
AT91SAM9G25外设
- ITU-RBT。601/656的图像传感器接口
- USB设备高速,高速USB主机和USB主机全速专用片上收发器
- 1个10/100 Mbps以太网MAC控制器
- 两个高速存储卡主机
- 两个主/从串行外设接口
- 两个三通道32位定时器/计数器
- 一个同步串行控制器
- 一个4通道16位PWM控制器
- 三双线接口
- 四个USART,两个UART
- 一个12通道的10位模拟数字转换器
- 软调制解调器
AT91SAM9G25 I / O
- 4个32位并行输入/输出控制器
- 105可编程I / O线复用三个外设的I / O
- 输入电平变化中断能力对每个I / O线,可选的施密特触发器输入
- 独立的可编程开漏,上拉和下拉电阻,同步输出
AT91SAM9G25封装
- 217球BGA封装,间距0.8毫米
- 247球BGA封装,间距0.5毫米
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
