电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 再说LED灯散热技术的问题
共7条 1/1 1 跳转至页
再说LED灯散热技术的问题
2013-12-14 18:42:37     打赏
       LED灯能将20%的电能转换为光线,余下的能量转换为热能扩散到周围空气中,如果这个过程存在阻碍,则会使LED芯片的温度上升,当LED灯芯片温度达到一个限值后,会造成LED灯永久性的损伤,导致LED灯发生光衰而缩短使用寿命。
     地球大气中二氧化碳含量日益升高,导致严重的气候恶化,影响到地球的生态,威胁到人类的生存,节能减排刻不容缓,LED灯作为一种节能照明工具,在世界各国得到普及推广。
    LED灯散热技术一直是LED灯厂家重点关注的领域,成都朝月光电与国内LED灯厂家一道在这方面也一直在努力。 LED灯的散热途径有以下几条: 1. 热量从空气中散发 2. 热量由Systemcircuitboard导出 3. 热量由金线导出 4. 热量由电路板导出 5. 热量由基板导出 6. 热量由热管导出 目前板上芯片已经成为主流制式,共晶(Eutectic)及覆晶(Flipchip)等技术普及,LED晶粒产生的热量传导到基板以及电路板所占比例很大,也是LED灯散热优良与否的关键,从理论上讲,新的制式散热效率会比原来的方式(比如金线)更高,因为导热截面积大大增加,但是界面间的热阻等问题也必须得到解决。 因此LED灯散热基板应运而生,通俗的说,要想快速的降低一个体积与表面积都很小的高温物体的温度,就必须有一个媒介,这个媒介的体积与表面积都较大,而且热阻小,导热系数高,有了这个媒介之后散热效果会好很多,LED灯散热基板(或者还包括外挂的散热鳍片)就是这样的媒介。       当需要散发的热量较少的时候,PCB就能胜任散热的工作,当需要散发的热量较多的时候,那么铝基板才能胜任散热的工作了,当需要散发的热量更多的时候,那么铜基板才能胜任散热的工作了。      但是另一方面需要考虑LED晶粒与基板间的电流与热能通道,即界面问题,基板本身导热性再好,但与LED晶粒的界面间存在导热不良也是白搭,加上还要满足高温加工及机械性能等等方面的要求,陶瓷基板成为最有希望的方向,硅基板、碳化硅基板、阳极化铝基板等都有厂家在研究,但是现阶段都还有这样那样的缺陷难以大量应用,目前较成熟的方式还是薄膜氮化铝陶瓷,不过价格仍然限制其推广普及。至于风扇主动散热及电场自动风冷散热请查阅相关文献
关键词: 热量     问题     再说     热量     问题     技术
2013-12-14 22:39:57     打赏
电子产品的热损坏非常普遍,LED也不例外。谢谢楼主的精心整理,辛苦了。
2013-12-15 19:01:55     打赏
散热成本不可小视啊
2013-12-16 22:08:59     打赏
说了白说,我还以为有什么高招呢
2015-02-14 11:40:31     打赏
陶瓷基板现在已经大量使用当作散热片
2015-02-14 14:36:19     打赏
市场上陶瓷基板现还是不多
2015-02-15 12:49:41     打赏
的确是, 铝基板太多了   不过陶瓷的增速也是很快
共7条 1/1 1 跳转至页
