电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 更新PCB时遇到的问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
更新PCB时遇到的问题
2013-12-16 17:52:24     打赏
我的AD09在执行有原理图到PCB的导入时,先点击生效更改没问题,
点击生效更改后的图,没有问题
然后点击执行给您更改(execute change)时,更改结束后,AD09卡死
这是点击执行更改后的图 软件直接卡死
,电脑其他运行正常,这是什么原因啊  请问哪位大神遇到过这样的情况
关键词: AD9 PCB 卡死
2013-12-16 18:02:09     打赏
这个确实没遇到过,把工程拷到别人电脑试下
2013-12-16 18:06:05     打赏
你把电脑重启试一下,可能是内存出错了
2013-12-16 21:11:39     打赏
重新建一个工程试试~
2013-12-16 21:12:45     打赏
最好不要用汉化版本
2013-12-16 21:12:58     打赏
还有这种可能啊~~
不会是硬盘有坏块了吧,而且恰巧bingo~~
2013-12-16 21:15:27     打赏
不然不然,AD本身就有简体中文版的
2013-12-16 21:16:43     打赏
AD破解版确实有各种问题,我在使用时有时会出现假死机问题,其实跟楼主描述的差不多,关了软件,重新打开,一切重新来过就OK 了
2013-12-16 21:21:13     打赏
我都是直接执行更改,确实我遇到过这种情况,解决方法1、重建工程。2、换了一个硬盘(我不会承认是SSD,而且不会承认把AD装进了SSD,同时不会承认用显卡加速AD),后来就没遇到过了
2013-12-16 21:55:42     打赏
1、盗版软件可能有bug需要重启软件
2、你的某个窗口投到其它桌面了,你认为是死机,其实是显示见面在其它窗口你没外接显示器看不到
参考下
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
