电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » POE技术,你知道吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
POE技术,你知道吗?
2013-12-16 22:38:50     打赏
前段时间无意间发现坛子里有人提到POE(Power Over Ethernet)
想想以前也接触过,拿出来和大家分享一下。
其实难就难在通过五类线供电的同时还需保证五类线100M以上数据传输的可靠性
至于供电的功率,只能呵呵了。
不过IEEE早就制定了相关的标准,拿起就能用。
不知道在不久的将来,POW(Power Over Wireless)会不会出现,现在不是有无线充电技术了吗?
以下内容摘自互联网:
部署在楼顶的无线AP需要电力供应、架设在家门口的Web摄像头需要电力供应、安放在家中的IP电话机需要电力供应……在没有电源插座的情况下,设备如何运转?其实,一根网线就可解决所有问题,在PoE技术以及设备的支持下,你不用为寻找电源插座而妥协和烦恼!
  1、什么是POE技术
  以太网供电(PoE)是于2003年6月批准通过的IEEE 802.3af标准供电技术,它利用现有的网络5类(CAT-5)数据电缆传输直流电源,在传递信号的同时也将电源传送给用电设备(PD),如无线AP、IP电话及网络摄像头等,省去了本地电源。在PoE系统中,为PD提供电源的设备叫供电设备(PSE)。
  PoE系统的主要供电特性参数为:
  1)电压在44~57V之间,典型值为48V。2)允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。3)典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。4)在空载条件下,最大需要电流为5mA。5)为PD端提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。
  2、为什么采用PoE技术
  无线AP、IP电话及网络摄像头等终端设备通常数量众多、位置特殊、取电困难,其实施部署不仅消耗人力物力,增加建网成本,而且拖延了建设时间。PoE技术则通过远程供电的方法,消除了在每一台终端设备上都安装单独的电源设备的问题,使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少部署终端设备的布线和管理成本,推动了相关领域的发展和业务的开展。
  PoE可以在实现最优性能的地方安装和迁移终端设备,而不受限于现有的交流电源插座,还简化了安装过程中及任何未来网络改动过程中的电缆管理。对无线AP之类的设备,这一点尤其重要,这些设备可以安装在难以接触的地方,如天花板或走廊中,以实现最广泛的覆盖范围。PoE通过SNMP管理的集中式电源增强了系统可靠性,防止电源过载、掉电、浪涌和尖峰。在和铁锂或铅酸电池一起实现PoE时,即使市电中断也不会造成业务中断。
  3、PoE技术的应用领域
  无线AP、IP电话、网络摄像头等终端设备,其功率需求一般不超过13W,这也是目前PoE设备应用的最主要领域。通过PoE技术解决了无线AP难以在天花板通风层供电的问题、IP电话因偶发事件断电的问题、网络摄像机需要从外部获得电源供应的问题等,并且通过PoE设备本身的QoS、VLAN、ACL等功能,满足网络对优先级分配、延时、抖动、安全、数据隔离等的要求。
  除了传统应用领域,PoE设备在安全防护、建筑控制、零售、娱乐及其他新兴市场也有较大的应用场景,如PoE烟雾探测器、POS机信息终端、PTZ摄影机,甚至是Wimax基站等。通过支持IEEE 802.3af标准及IEEE 802.3at标准,PoE设备可支持更大的端口功率,获得更大的应用前景。
  4、中兴通讯PON PoE技术引领业界
  中兴通讯推出的ZXA10 F820、F821等MDU设备支持正向POE功能,具有最完善的VLAN/组播/QoS/安全/可靠性功能和最优异性能,采用高效能电源方案,提高电源利用率,降低系统功耗。通过叠加PoE功能,真正拓展MDU设备的应用环境,提供多样化的应用方式,满足用户的多方面需求。
  中兴通讯推出的ZXA10 F402等MDU设备支持反向PoE功能,即远端适配器通过以太网端口空余管脚给设备供电,并自动检测设备的供电模式和用户端口的供电状态,并采取相关的策略,有效解决MDU设备取电难的问题。
  中兴通讯MDU设备支持8、16、24路PoE,可提供智能的电源管理功能,包括端口功率配置、设备电源优先级配置、使能/禁止端口供电、功率过载保护、过温保护、PoE网管信息查询等,用户可以通过这些功能灵活管理PoE设备,查询设备状态,准确地分配设备需要的电力和自动调节提供给设备的电力。
  5、总结
  PoE技术由于其易安装、易管理、简便性、安全性、稳定性、可扩展性和利旧原则,在家庭应用、无线建网、安全防护、物业管理、零售、娱乐和RFID等领域,都具有巨大的应用前景,并推动了相关领域的发展。
P.S.这里没有想给ZTE做广告,毕竟ZXA10系列是电信级设备,基本上不面向个人和普通企业。
表打脸。
2013-12-17 09:05:11     打赏
不打不打
2013-12-17 09:06:42     打赏
不打不打
共3条 1/1 1 跳转至页
