废话已经说了一大堆,现在开始进入正题
一、什么是树莓派。
Raspberry Pi(中文名为“树莓派”,简写为RPi,或者RasPi/RPi)是为学生计算机编程教育而设计,只有信用卡 大小的卡片式电脑,其系统基于Linux。它的具体参数如下图.
大家也看到这参数,是不是感觉很强大,小小的信用卡一般大小,确有这么多功能,是不是吓呆了,我伙呆。的确麻雀虽小五脏俱全,它可以用来作为DNS服务器,web服务器,检测站点,控制机器人,四旋翼,基本你能想到的它都可做到,国内国外很多高手,用它做了很多有趣的东西,我所介绍的只是它的初步运用,毕竟我也是小菜,大家不能要求小菜做更高级的东西(毕竟能力有限),大家自行搜索吧。
二、注意事项
1、树莓派购买问题:从颜色来分,有绿色板子(UK和国产)、红色板子(国产)、蓝色板子(国外),分别简称绿版、红板、蓝版,某宝水很深大家买的时候不要图便宜,最好去正规的地方,比如易络盟什么的。
2、电源选择问题:一般认为5V±5%(即4.75V ~ 5.25V)是可以接受的,功耗一般是400~500mA。瞬间峰值可能更高一些,保险丝限制最多750mA。我目前只是自己玩,选用的是笔记本的USB口。(关于电源问题大家可以参考 电源 这个哥们介绍的完全)
3、SD卡选择:4G及以上,但不是随便弄个SD卡就可以用,会存在与树莓派兼容问题。我的是送的16G完全支持的卡,大家买树莓派的时候要一个算了,这玩意肯定带的,这块就不要纠结了。
4、USBhub集线器:推荐使用带隔离的有源(必须)的USBHUB,这样能带动硬盘(你想做个下载的服务器的话还是这样选择吧),其他USB设备,也能更好的保护你的PI。
5、无线网卡:推荐使用免驱的。若家里或者身边有免费WIFI,那么无线网卡是最佳选择。
好了基本就这些注意的了,大家不要纠结什么我没有键盘,没有屏幕,怎么玩树莓派,这些都不是事。
三、配置树莓派
三无环境下配置(无键盘,无屏幕,无无线)
1、网络环境配置
第一步软件准备
系统镜像文件:树莓派官网 选择Raspbian这个下载
镜像安装工具:win32diskimager-v0.9-binary.zip
第二步系统写入
下载的文件全部解压以后,插入SD卡,打开win32diskimager。
为以防你写错文件,建议拔掉其他的存储设备,在Device中选择你的SD卡,在Image File选中你所下载的系统镜像文件
点击Write,(千万不要和我一样手贱选好以后先点Read,这也没什么后果,不过。。。。)
等待几分钟就写好文件了
注意:写好镜像以后,你会发现你的SD卡只有
甭担心,不要吓尿了,原因是写入镜像以后将你的SD卡分为FAT32 + Ext4+ swap+ 剩余未分配空间.,几种格式,而在windows下只能识别前面的FAT32,所以只有区区几十MB,如果你这张SD卡还有其他用或者树莓派系统出什么问题想重新写镜像的话,你去百度自行下载一个SD卡恢复软件,比如SDFormatter-v3.1.zip。(亲测可用)
第三步系统配置
将写好的SD卡插入树莓派,并插入网线,并连接好电源线(我用的是笔记本的USB供电),因为树莓派没有开机关机按钮,所以电源插好以后就自动启动。
启动以后,你首先要知道你树莓派的IP地址
查IP有两种方法:
第一同一个局域网下,用Advanced IP Scanner这个软件查找IP地址,软件是傻瓜式的,打开软甲查找以后,找到生产商是“Raspberry Pi Foundation”的机器就是树莓派,对应的就是它的IP地址。
第二在一个路由器下,我的工作环境是在一个无线路由器,笔记本连接的是无线,然后配置树莓派的时候从无线路由器后面插一个网线然后接到树莓派上。所以我找IP的话直接登录路由器就可以查找到IP(你要问我为什么树莓派有无线网卡,不让树莓派连接无线,这个你首先要配置好,不配置好无线的话,怎么可能自己连接无线呢,方法稍后再说)
——回复可见内容——
以上就是我登陆路由器后查找到的IP地址192.168.1.109。
接下来你需要这个软件来登录你的树莓派,——回复可见内容——(自己下载),因为你写的这个镜像系统已经默认的开启SSH支持,所以你才不用那么麻烦的开启了,从而很简单的用PUTTY直接连接到树莓派了。
打开PUTTY
只需要写入192.168.109填入你的IP就可以了,其余的默认,点打开。
输入你的帐号,默认是:pi 密码是:raspberry 对了输入的时候没有windows命令下的****,你只要输入正确以后按回车就行了,这是已经登录的样子。(里面的192.168.1.100是我本机的IP地址)
接下来登录树莓派了,就可以搞个什么设置了。是不是感觉这个不舒服,在这样的窗口下不好搞,我教给你办法.raspbian下面安装服务xdrp.
成功安装后
接下来你就可以在你的电脑远程端登录你的树莓派图形界面。
开始-运行-mstsc,输入树莓派的IP:192.168.109
连接后输入你的帐号密码 pi raspberry
成功登录
第四步脱离网线
这一步是为有无线网卡的同学准备的,如果你无线网卡的话,你还是插着网线,蹲墙角玩树莓派去吧。(我蹲了一天,累觉不爱。)
你可千万不要启动后再插USB无线网卡的,前面已经说了电源问题,这样会导致系统重启等一系列问题。
好了
首先进入图形界面后,打开LXTerminal这个玩意。
输入:sudo lsusb 查看你的网卡是否挂载成功
俺的已经成功识别,大家看最后的RTL8188CUS 802.11n
接下来查看周围的无线网络
输入:sudo iwlist wlan0 scan
大家看我搜到的无线为:THINKPAD-PC_Network
接下来配置无线网络
安装wpasupplicant
输入:sudo apt-get install wpasupplicant
安装结束后创建配置文件
输入:sudo nano etc/wpc.conf
在SSID处输入你的无线帐号,psk处输入你的密码,上面我的已经配置好了,看我为了做这个把我的10M无线帐号,密码也暴露了,大家不要连接哟。
输入完成以后,ctrl+o 保存
然后ctrl+x退出。
接下来输入:sudo nano /etc/network/interfaces 配置网络文件。
同上进行保存,退出。
此时无线已经设置好了,你需要重启一下树莓派。
输入:sudo reboot
开机以后会自动连接设置好的wifi,脱离网线
好爽啊
小技巧:因为树莓派每次启动连接无线后IP都是变化的,很是麻烦,所以你可以入路由器,进行设置。
在路由器中静态地址添加,给一个固定的IP重启路由器就可以了,以后就可以直接输入你给设置的IP登录了。
好了,树莓派,初步设置已经好了,下来大家可以自行进行设置,比如中文界面,中文输入法设置还有,raspi-config里面设置等等,我将在下一次的帖子开头进行演示.
下帖预告,树莓派和温度传感器相连监控室内温度且自动隔时发微博.(项目有所变化的话我就管不了了,毕竟只是兴趣所致...哈哈)
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
