幅频特性曲线 是应用对数知识描绘设备工作时的频率特性、信号幅度等参数的曲线,也是说明电子设备性能的一项重要指标,该曲线与相频特性曲线配合使用可以比较全面地反映电子设备的性能等。幅频特性曲线的横坐标是频率(单位:Hz)、纵坐标是增益幅度(单位:dB)。一般的是以最大幅度的平均值下降3dB所对应的频率宽度作为设备的通频带,即:H1—H2,也就是设备准许通过信号的“频率范围” (参见图一a)。
图一 幅频特性曲线
对一般设备而言,上部平坦说明设备在整个允许通过的频率范围内,对各个频率的信号增益或衰减都比较平衡(有上凸的表示增益、下凹的表示衰减),通频带越宽说明设备对不同频率信号的适应性越强。在挑选设备时,这项指标是我们都很在意的,特别希望音响设备的幅频特性曲线的上部比较平坦,波动的幅度尽量的小,频率范围在20 Hz ~20KHz的两端再延伸一些。但是任何事物的发展都必须遵循一定的规律,能够真实地接近或达到这样的指标就是不错的设备了。话筒的频率响应也可以用幅频特性曲线表示,其频带越宽说明话筒拾取信号的范围越大,同时还反映话筒在不同频率时的灵敏程度。其拾取信号的范围最大值从理论上讲也是20Hz——20KHz,但大多数的话筒,其频率响应都只能是接近这个标准,如铁三角牌AT4041、4049A、4051A、4053A电容话筒,其说明书上大多标注的是80Hz——13KHz,思雅SM58标注的是50Hz——15KHz(在—6dB 时测得)。由于在幅频特性曲线的两端存在着一定的斜率,所以在—3dB 时该曲线的宽度要小于—6dB 时的宽度,即:(H1′—H2′)>(H1—H2)(参见图一b)。为了避免话筒在使用过程中,其效果在幅频特性曲线转折处的变化,在调整上尽可能控制在平均值所对应的频率范围内。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
