遇到过不多,只有两次。一次是碟机内散热不畅、温度上升,加上电解电容旁边有电源变压器和调整管散热片,最后把电容顶部的导爆口冲开了,淡黄色液体喷到机壳上盖,还有一股难闻的怪味,打开机壳还看见机内电路板上有一些散落的“毛绒”状的东西;第二次是电子门锁电路板上的电解电容“爆”了,还真有点不可思议,电源电压只有6V(4节5号电池),还用了好长一段时间,结果是铝壳未破,被涨开了,下部的橡皮鼓了出来,铁锈色的液体流到电路板上,擦净晾干后仍不能上电——一接电源,电池立马发热。于是先用75%的酒精淋洗电路板、然后用99%的酒精淋一遍、最后把电路板用电吹风吹干并涂上松香溶液,才恢复电路板的使用,好麻烦的。电解电容的外热与内热都有可能使其爆或裂。
