电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 科德电子定时器维修
科德电子定时器维修
2013-12-24 19:55:51     打赏
 电子定时器的出现,简单便捷的定时功能,让许多家庭提前迈出了智能化的脚步,譬如每天定时开关热水、定时开关音响、定时开关风扇、定时开关油汀、定时煮饭等功能,电子定时器,解决了许多手工操作电器的麻烦,但是这也是一个比较容易出现故障的小家电。  朋友家的科德电子定时器,型号TW-L12,坏了,故障现象为定时器有定时功能,却不能切换220V的市电。这是一款最大动作电流可以达到16A,额定功率可以达到3500W的牛屎芯片控制的定时器,一般家用电器除了空调,很少有能超过3500W功率的。  到手后,分析:一般这种电子定时器故障基本上是由于厂家偷工减料,12V继电器质量不行,在定时器工作年限比较长后,继电器内部触点氧化引起故障,其他元件不大容易坏,于是拆开。
  更换同型号的松乐继电器后,故障现象没有消失,测得芯片释放吸合信号时,继电器两端电压为7V多,貌似达不到继电器工作的电压,于是怀疑阻容降压或三极管部分出问题,先怀疑阻容降压部分,拆下CBB电容,型号为耐压为600多V的224J,测得电容容量为115.5nf,正常值约为220nf左右,替换上耐压为400V的224J,上电后,测得电压正常,继电器吸合动作正常,至此,定时器维修完成,战利品,CBB224J电容一枚,继电器一个(这个应该算伤兵)。
这个还是挺高端大气上档次的!
不正常的224
看,这是正常的值!
电压正常了!15V,我的表笔测反了
这是新元件工作时的样子!帅帅的
好大一坨牛屎,继电器的核心部件。
左边是战利品
结束!谢谢赏评!
