更换同型号的松乐继电器后,故障现象没有消失,测得芯片释放吸合信号时,继电器两端电压为7V多,貌似达不到继电器工作的电压,于是怀疑阻容降压或三极管部分出问题,先怀疑阻容降压部分,拆下CBB电容,型号为耐压为600多V的224J,测得电容容量为115.5nf,正常值约为220nf左右,替换上耐压为400V的224J,上电后,测得电压正常,继电器吸合动作正常,至此,定时器维修完成,战利品,CBB224J电容一枚,继电器一个(这个应该算伤兵)。
这个还是挺高端大气上档次的!
不正常的224
看,这是正常的值!
电压正常了!15V,我的表笔测反了
这是新元件工作时的样子!帅帅的
好大一坨牛屎,继电器的核心部件。
左边是战利品
结束!谢谢赏评!
