看了下原来电池型号为BL-5C,新电池信号为BL-5CB,看着一样,心想应该通用。谁知当充电的时候却发现提示未能充电
进过测试,5C电池装到原带5CA、5CB的机子可以正常使用充电。但是5CA、5CB电池装到原带5C的机子里面没法充电,显示未能充电
正好手上有几块这样的电池,于是决定研究下什么原因导致的?
看了下,手上有这三种型号的电池,5C、5CA、5CB
电压保护板应该都是一样的,低端电池也不可能有什么加密芯片。所以应该是检测脚(中间脚)和负极的阻止问题
5C电池阻值
5CA电池阻值
5CB电池阻值
进过对手上多个电池进行测量。发现三种电池阻值如下
下面开始改造。改造原理:刻断原来检测脚线路,在新电池中间脚和负极之间并联一个75K电阻
拆下原来的旧电池,取下75K电阻备用。原来这个原机带的电池是山寨的,看着还挺真的,没想到是山寨的
果然有一个753的贴片。阻值75*10的三次方=75K
这个是新电池,应该是原装。把电池级边上的边框用刀片切掉,可以看到一个小圆圈,这个是检测脚和保护板连接的接点
用刀片吧这个接点切断,保证检测脚不再和保护板连接。保护板电路板切一个凹槽,保证可以放进去一个贴片电阻,注意小心切断保护板电路板
将刚才拆下来的753贴片电阻放进去,刚刚好
用烙铁轻轻焊上,焊锡不要太多,要不整个触片都是锡
和没改造的电池对比下
测量下阻值,已经改变,74.3K
装在手机上看下,可以看到改造痕迹,不过这样时间长了容易氧化脱落
所以需要用AB胶进行加固
待胶干后用刀片切平整,然后用黑色签字笔涂抹,这样更美观
好了,改造完成,挺美观吧。不仔细观察看不出来吧
找个烂手机测试下,已经可以正常充电。测试多次,关机开机都测试,完美充电,呵呵
回家放老爸电话测试,一切正常。待机约一星期,低端机就是省电。
好了,改造完毕。欢迎大家欣赏!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
