~~~~~~开始使用2302怎么连怎么复位点烟拼RP都没用
 ,换另哇一片2元片,尝试N次后终于连上了
,换另哇一片2元片,尝试N次后终于连上了 ,赶紧升级备份,完成,换另外一台,又喜闻乐见连不上了!
,赶紧升级备份,完成,换另外一台,又喜闻乐见连不上了! ~~~~~~~~
~~~~~~~~绝望
 ~~~~~~~~论坛翻遍没人阐述这东西一次成功是可以有的,看到的都是需要不懈努力+RP爆发才能连接上
~~~~~~~~论坛翻遍没人阐述这东西一次成功是可以有的,看到的都是需要不懈努力+RP爆发才能连接上 ~~~~~
~~~~~悲了个剧的
 ,被误导了~~~~~最后无奈更换10元一片的2102~~~~~~~~~~~~~~~~~
,被误导了~~~~~最后无奈更换10元一片的2102~~~~~~~~~~~~~~~~~ 原来是可以这么简单的,连复位都不用按次次成功~~~~~~~~~~~~
最后来晒晒修好的DP-50USB和刚到的,并且也精确调校了第二路USB电流,插上U盘两路电流显示一样
自己D的数据线,带开关哦,不过用了2102后开关不用按了,用2302时按坏了一个~~~~~~
左面的是修好的,由于反复折腾屏背光灯线断了,剪了我400买的MX500的耳机后抽了4跟漆包线焊上了,因为弄花了散光板,亮度有点暗了
插上两个一样的优盘,电流显示的一模一样,调校的不错吧,这个是修好的。
这个是新买的,托原来的DP-50,也调校好了第二路USB电流~~~~~居然显示的不一样,才发现,在跳变的瞬间被拍下来了!~~~~~~~~
惠普90W电源,好马配好鞍,不过发现即使16V3A输出,输入端电流也没超过2A,3R33转换效率挺高的
来个合照,全新的这电源价值4个DP-50USB
电源输出线是可以拔下来的,带USB输出哦,可惜了DP-50USB不是笔记本接口,自己D了跟转换线对付着用
当时看中两款,还有一款是DELL的带车载带USB输出,简单说是双输入(220V和12V)双输出(+5V和+19V),最后选了这个,因为开车时不可能玩笔记本,不发动车子也用不了多长电瓶就亏电了,最后选了这个。其实这个笔记本电源还有一个作用,就是作为白菜白光的电源,7秒350度加热的主力哦。
最后吐槽一下新买的DP-50电源,液晶显示窗口相比原来的向左移动了大约2毫米
 ,直接造成左面露出了屏幕的液晶驱动封胶
,直接造成左面露出了屏幕的液晶驱动封胶 ,而右面显示的字也遮挡了一部分
,而右面显示的字也遮挡了一部分 ,无奈拆开调整~~~~~~~但电感被粘住了
,无奈拆开调整~~~~~~~但电感被粘住了 ,能不破坏就不破坏吧,可惜了屏线焊接太靠右调不了,只能开盖,美工刀居然割不动
,能不破坏就不破坏吧,可惜了屏线焊接太靠右调不了,只能开盖,美工刀居然割不动 ~~~霸王硬上弓
~~~霸王硬上弓 ~~~~~喜闻乐见的两个电感都挂了
~~~~~喜闻乐见的两个电感都挂了 ~~~~~~还好上次维修第一个DP时买了6个3R33
~~~~~~还好上次维修第一个DP时买了6个3R33 ,拆两个换上~~~~~~
,拆两个换上~~~~~~焊下屏幕,向左移动2毫米,又喜闻乐见的背光灯线不够长
 ~~~~~~找出上次剪掉的耳机线
~~~~~~找出上次剪掉的耳机线 ,又剪一段(越来越短了,还好中间有音量开关,可以接回去)
,又剪一段(越来越短了,还好中间有音量开关,可以接回去) ,焊上,把屏靠到板子最左面(两边有两个塑料脚正好卡到板子两边),再装起来~~~~胶就不涂了
,焊上,把屏靠到板子最左面(两边有两个塑料脚正好卡到板子两边),再装起来~~~~胶就不涂了 ,满载的机会不大,发热可以忽略不计也方便以后自己折腾
,满载的机会不大,发热可以忽略不计也方便以后自己折腾 。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
