镍片,淘宝买的,当初以为买的是一卷10米,结果是这种,
也不知有没有10m
goot助焊剂,一次买了5瓶,4.5一瓶,猴年马月才用得完?
当初忘记问是多少毫升的了,所以多买了。这玩意是主角。
(不推荐啊,腐蚀性强,我烧烙铁时汽化了一些被我吸了,超难受!)
其实我是要做移动电源的,以前的那个聚合物电芯不好用,
换一组18650,卖给同学的,18650是老牛家的2000mAh。
选出10根较短的镍片,用来焊接。
老牛家的18650,2000mah,五个,单价8元/个
(用电工胶布缠起来,方便焊接)
goot助焊剂,每个点一点上去
现在电烙铁上锡,然后放到电芯上,然后放镍片,烙铁压一下,
就可以了。
(此过程注意通风,我吸入了几口蒸汽,超级难受,后来开风扇啊,受不了)
焊点就是这样,个人感觉接触面比点焊的大得多了,
只是没有点焊快,还要洗。
两边都是这样焊接好
脱脂棉花
0.75的酒精,药店买的,伤不起啊。
洗一下,把酸清理一下,以免被腐蚀了。
然后把五个电芯连接起来5并。
两面都如此
没有热缩管,用电工胶布来处理好
两个镍片引出来
当初套件是装4片聚合物的,所以有点大。
粘上透明胶,我要用双面胶固定电芯
接上引线
焊接上去
3M的双面胶,在金伦文具买的,九块多钱一卷
就是这样
粘贴上去,就好了。
(第一次没把引脚绝缘,结果短路了,幸好是电线和电极,
没有过板子,不然又亏大了。)
这个角度来一张。这里有个烧伤,焊接的时候,烙铁烧的,
失误了。
结束!谢谢赏评!
