电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 板子做出来了,出了大问题
共41条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
板子做出来了,出了大问题
2013-12-27 11:52:29     打赏
翘首企盼,板子终于来了,昨天晚上测试了一下,发现了很多问题:
1,封装问题,一个模块的封装引脚画小了,没办法只好用线连接了:
2,单纯的追求板子的美观了,有个电源转换芯片是12V转5V的,竟然没有和12V连接起来:
3,还有一个很致命的问题。我的电路中用到隔离芯片,他的输入端和输出端的电压是隔离的,也就是不能用一个电源提供。但是板子上没有提供隔离电压的电路。我自己想的解决办法是:
如上图所示,电路板一盒电路板二均为相同的 PCB板(因为制版的时候做了10快板子),电路板一上的电源部分提供给隔离芯片输入端电压,分别为VDD 5V 和VDD 3.3V。但是隔离侧的输入电压VDDIO 5V和VDDIO 3.3V在电路板一中没有电源提供,所以借助电路板二上的电源给电路板一供电。不知道这种想法对不对,希望大家多多指教。谢谢。
2013-12-27 12:28:04     打赏
只能这样调试了
2013-12-27 12:41:27     打赏
也就是说,这种方法是可以的吧,呵呵。
2013-12-27 12:47:12     打赏
如果是调试用,这种连接方法肯定没有问题。 也可以直接将隔离前后的电源相连。
2013-12-27 12:50:02     打赏
画完没DRC吗?调试无所谓了,用一个电源不做隔离也不要紧,下次改过来就可以了
2013-12-27 14:32:38     打赏
后端的两个也需要隔离吗? 放两个隔离电源,成本好高的。
2013-12-27 15:26:52     打赏
调试的时候,将做电源的那个部分1要记得拉掉,电源只供给调试2电路板
2013-12-27 15:27:18     打赏
好运
2013-12-27 15:33:33     打赏
两块板子不要忘记共地
2013-12-27 18:09:04     打赏
画板子出问题        这是个成长过程~      楼主努力
