电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 板子做出来了,出了大问题
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
板子做出来了,出了大问题
2013-12-27 11:52:29     打赏
翘首企盼,板子终于来了,昨天晚上测试了一下,发现了很多问题:
1,封装问题,一个模块的封装引脚画小了,没办法只好用线连接了:
2,单纯的追求板子的美观了,有个电源转换芯片是12V转5V的,竟然没有和12V连接起来:
3,还有一个很致命的问题。我的电路中用到隔离芯片,他的输入端和输出端的电压是隔离的,也就是不能用一个电源提供。但是板子上没有提供隔离电压的电路。我自己想的解决办法是:
如上图所示,电路板一盒电路板二均为相同的 PCB板(因为制版的时候做了10快板子),电路板一上的电源部分提供给隔离芯片输入端电压,分别为VDD 5V 和VDD 3.3V。但是隔离侧的输入电压VDDIO 5V和VDDIO 3.3V在电路板一中没有电源提供,所以借助电路板二上的电源给电路板一供电。不知道这种想法对不对,希望大家多多指教。谢谢。
2013-12-27 12:41:27     打赏
也就是说,这种方法是可以的吧,呵呵。
2013-12-27 18:35:27     打赏
隔离前后的电源直接相连还有隔离的作用吗?这样可以吗?
2013-12-27 18:36:05     打赏
但是调试应该分开调试了,是不是。
2013-12-27 18:36:33     打赏
是,成本不低啊。呵呵
2013-12-27 18:37:01     打赏
恩,提醒的对,谢谢。呵呵
2013-12-27 18:37:25     打赏
good luck!呵呵。
2013-12-27 18:38:50     打赏
前后应该是不能共地吧,我是一个隔离前的地,一个隔离后的地。呵呵。您说说您的想法吧,谢谢了。
2013-12-27 18:39:25     打赏
谢谢您的鼓励,出师不利啊。
2013-12-28 09:02:19     打赏
隔离后所有芯片的电压都是正常的,我程序还没写完,呵呵,还没开始调试。敬请等待。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
