这个电路上电阻的参数是多少合适啊
共6条
楼主的继电器接哪呢?图中更像是开关量输出的电路呢,继电器应该替代R3的位置吧,并且需要给继电器反向并联一个二极管,起作用是来为继电器线圈提供泄流回路的。
电路参数的设计思路如下,仅供参考:
一、三极管的选择:考虑到安全稳定,耐压大于28V,可选40V以上;最大集电极电流:大于继电器吸合电流的两倍以上;功率:大于28V*继电器电流的两倍;直流放大倍数:取100。管子的饱和压降越小越好。
如是小功率的继电器可选8050或8550之类的管子(附两种管子的参数)。 8050 NPN 高频放大 40V1.5A1W100MHZ 8550 PNP 高频放大 40V1.5A1W100MHZ
二、三极管基极输入电流:继电器的吸合电流/放大倍数=基极电流,为工作稳定,实际基极电流应为计算值的2倍以上。
三、基极电阻:(5V-0.7V)/基极电流(毫安)=电阻(K)。
四、保护二极管,大于50V的整流二极管,正向压降越小越好。选1N4001即可。
共6条
