13楼
1、中文的0.3mm后面还有一句“且正在开发间距更小的产品”
2、官网的0.2mm样品状态为“PRE RELEASED”,鼠标放在上面提示正在开发中
3、明明直接点活动页面就可以找到0.3mm,为什么还有那么麻烦去官网找?可以理解为没有在活动页面仔细观察才去官网找答案吗?
个人愚见,不喜勿喷
不知道什么原因不能引用回复,只好直接回复了,见谅。
2楼朋友说的PRE RELEASED已经说明了问题,我倒是没理解这是说明0.2mm还没不算应该是0.3mm,还是说确实就该是0.2mm? pre released按照网页上的提示是说“...indicates that the product is in development and that samples are available”,就是说产品已经能提供试样了,也就是说能制造出0.2mm的产品了,只是开发过程还在继续。
当然,我不想咬文嚼字,问卷的题目是问“目前FCI的柔性电路连接器其触点间距选项最小可达到”,那么显然0.2mm可以达到的,不过解释权在组织方,如果出题者隐含的题设是目前国内市场能稳定供货的连接器触点间距,那么另当别论,兴许就是0.3mm了!这个只是信息的滞后和不对称问题,关键就在“目前”这两字了,呵呵。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
