电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个让人无奈的笔记本电源适配器
共4条 1/1 1 跳转至页
拆一个让人无奈的笔记本电源适配器
2014-01-01 18:02:04     打赏
前几天单位的好几台打印机加碳粉,顺便买了个笔记本电源适配器,配件的,以便应急使用,或者给自己DIY的小电钻做电源,亦或方便自己DIY白光,店老板一听是单位出钱,真是狮子大开口,要价85,带电源线100元,砍价也砍不下去,说是一年保用,坏了换新的。好吧,要一个试试吧。
万恶的奸商老板不知道,他的东西落入了我们这些好奇的“拆客”手中,嘿嘿,到家还没有暖热乎就让我给拆了,朋友们肯定关心拆了之后保修问题,往下看您就知道怎么回事了:
买回来的样子,铭牌上没有生产厂家,符合山寨产品特征:
特写:
次级电源线,不知道磁环是不是真的,因为打算退货,所以这个没有拆:
初级220V交流插头:
电源线,据老板说这个是原装的:
保修标签:
准备开拆,从这里入手,尽量不损坏防拆标签:
“啪”,一下成功,可见不是超声波焊接:
是胶粘的,并且粘合质量很差:
露出主板:
第一印象书不是很山?没有铜壳子屏蔽,连铝的都没有,开发式的,辐射干扰肯定很厉害:
背面全貌:
线路设计简陋,焊接质量差,甚至很脏,太TMD山寨了!
输入端印刷板:
输出端:
直观上看,这种质量的东西怎么能够稳定工作呢?
继续看元件:
高压部分,用了KA3842集成电路,最常见的电源设计,很简陋:
大家可以看到,用到的阻容元件也都是很垃圾的
整流滤波部分:
滤波电容,400V47UF的:
开关变压器:
开关管,5N60,4.5A 600V :
光耦是PC817,基准电源是TL431:
整流输出是MBR10100CF,肖特基二极管:
两个输出滤波电容是35V330UF
咱来个线路板全貌,感受一下山寨:
最后,国际惯例,给这个山货弄个全家福:
因为是无损开壳,所以不影响还原退货,但是如果细心的话,或者说如果老板正好也是拆客,那我就完了,自己贴钱,或者退不了货了!
2014-01-01 21:16:10     打赏
“山货”太多了,确实有点无奈,降额使用呢?
2014-01-01 21:28:56     打赏
这不算山寨了,做工还算正常的
2014-01-01 21:39:57     打赏
山寨联想的适配器
这种最容易让电池充坏,,结果是电池不是用坏的,是充坏的
共4条 1/1 1 跳转至页
