万恶的奸商老板不知道,他的东西落入了我们这些好奇的“拆客”手中,嘿嘿,到家还没有暖热乎就让我给拆了,朋友们肯定关心拆了之后保修问题,往下看您就知道怎么回事了:
买回来的样子,铭牌上没有生产厂家,符合山寨产品特征:
特写:
次级电源线,不知道磁环是不是真的,因为打算退货,所以这个没有拆:
初级220V交流插头:
电源线,据老板说这个是原装的:
保修标签:
准备开拆,从这里入手,尽量不损坏防拆标签:
“啪”,一下成功,可见不是超声波焊接:
是胶粘的,并且粘合质量很差:
露出主板:
第一印象书不是很山?没有铜壳子屏蔽,连铝的都没有,开发式的,辐射干扰肯定很厉害:
背面全貌:
线路设计简陋,焊接质量差,甚至很脏,太TMD山寨了!
输入端印刷板:
输出端:
直观上看,这种质量的东西怎么能够稳定工作呢?
继续看元件:
高压部分,用了KA3842集成电路,最常见的电源设计,很简陋:
大家可以看到,用到的阻容元件也都是很垃圾的
整流滤波部分:
滤波电容,400V47UF的:
开关变压器:
开关管,5N60,4.5A 600V :
光耦是PC817,基准电源是TL431:
整流输出是MBR10100CF,肖特基二极管:
两个输出滤波电容是35V330UF
咱来个线路板全貌,感受一下山寨:
最后,国际惯例,给这个山货弄个全家福:
因为是无损开壳,所以不影响还原退货,但是如果细心的话,或者说如果老板正好也是拆客,那我就完了,自己贴钱,或者退不了货了!
