电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解一个12V1250ma的铅酸电瓶充电器
2014-01-02 20:04:58     打赏
几天前,得到一块12V12ah的电动车电瓶,这个电瓶是新的,几乎没有用过,想用此为我的小电钻作动力电源,同时也可做应急灯电源。本想找一个工频变压器做充电器,翻遍我储藏室也没有合适的,网上看看,有一款1250ma的所谓“智能”充电器比较合适,也比较便宜,18.9元包邮,于是就拍了一个,下午收货,赶紧拆开看看.......。上图!
1、这个就是新得到的电瓶,12V,12ah.
2、充电器,很小,还没有烟盒大,双灯指示,红灯充满,绿灯充电,测量一下,空载电压14.8V。
3、这个名牌上标注的有本充电器的参数,双灯状态说明,还有不同大小电池的充电时间,这一点比较人性化,很不错。
4、外壳的结合虽然没有螺丝,但也不是用胶水粘的,四周有卡扣扣的,这一点也比较人性化。
5、拿出内脏,看看里面的元器件的分布。
6、PCB还是比较干净的。
7、输入整流,有保险、用的是全桥。
8、输入滤波电容,容量好像小了一点,可能考虑它是充电器的原因。
9、开关管个头还不小,看不到型号。
10、隔离、取样电路,基本都是这个模式。
11、输出滤波电容也是比较小,从这两个电容上可以降低成本。
12、LM358P双运放电流检测、控制,3A的肖特基整流二极管。
13、输出功率管D882,3A的。
上图完毕,请大家发表意见!
2014-01-02 20:32:46     打赏
这种充电器也很一般,,D882功率三极管耐压好像是40V,3A的
