电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星小手机充电器改带4个 1W LED 串联供电的300mA 限流电源【精华】
2014-01-06 18:01:10     打赏
其实是个按图索骥的事,因为把电路图逆向清楚了,甚至怎么改也算好了,不动手实际试一下似乎心里就很痒痒。。。于是就动手了。。。
原来逆的三星 700ma 充电器后级图,有限压限流的电路设计
计算的修改方案,设定带四个 1W LED,限流300ma...
结果番了番手头的旧电路板,找不到500欧的贴片,只找到一块板上有两个标102(阻值1K)的小贴片电阻,也算可以吧,并联把两个都叠加到原来的302上面,其实本来是想叠字到30B上面的,但后来发现那个位置的贴片位置实在太挤了,锡多点点就与边上焊盘粘了,清理了好一会才复原,于是干脆两片新加的电阻全叠到R16上去了。。。看看。。。烙铁干的活还可以吧。。。。
三层叠的电阻们,哈哈松香放多了,没办法,前面想叠到R15上的时候焊锡糊到边上,只好上好多松香清理了一轮。。。。
近点看这座三层危楼。。。
然后拆掉原来的0.25欧限流电阻贴片,这里要焊一片2欧再叠一片1欧,以便组成0.6666667欧,这是拆掉原来的RS1后焊上去的2欧,锡放稍多点,方便叠片上去。。。
叠焊上1欧。。。这个限流电阻因为有功率及散热考虑,所以原板上位置比较宽松,叠起来就很容易了。。。。
然后开始拆电容。。。两个10V 330U的,两个不是一个牌子的。。。
这样其实有好处,用两个不同品牌的电容,滤波时不容易出现倾向性的系统缺陷,不同厂商的产品一起用能在一定程度上互相弥补可能的缺陷。。。
比起贴片,电容真是太好拆了。。。。
松香糊糊的工作现场。。。。
换装上耐压16V的电容后用酒精清理一下电路板,哈哈,又干干净净了吧,其实清不清没有什么实际区别的,只是我喜欢整洁而已。。看,是不是几乎看不出改过电路?贴片的板子虽然位置小,但改起来真的比直插元件更美观,不留心甚至看不出改了哪。。。。
上电试一下,很好,14.34V,我设计的是14.4V,元件都有些误差的,这样的结果算很准了。。。我很满意,哈哈
再带上4个1W  LED,哈哈,稳稳 305mA,我觉得也完全可以接受了,毕竟每个元件实际上都是有误差的。。。这个结果与计算值只差1.7%,我觉得是完全可以接受 的,不用再细调限流电阻了。。。。
无聊看下输出电压的波动,哈,原来三星也不咋滴,有68mV的波动差,也就是0.03V左右的输出 波动,和我改那个山寨电源板的输出(那个没改前是0.025mV的输出波动,改后是0.035V左右输出波动)比也好不到哪去。。。哈哈哈,其实不奇怪,因为他们的前级电路基本原理与架构是完全一样的,不一样的只是三星这个的用料更扎实,保护电路更齐全,元件参数更精准些。。。不过从波纹的开关看,明显三星这个的电源余量比我改的那个山寨充电器的余量大多了,我那个看波形感觉都像已经是磁饱和或前级300V供电不足的样子了。。。。毕竟这个300V是全桥整流加派型滤波,而那个那个是半波整流加一个3U电容,前级300V供电基础的差距还是很大的。。。
完毕 。。。。
改完又仔细算了一遍后级数据 ,发现这样光耦的工作电流太大了,需要再改一个光耦的限流电阻,就是R11,应该由原来的150欧改到625欧到1.1K间,为的是保证光耦的工作电流在50mA以下10mA以上的正常安全区,我是找到了一个680欧的贴片换上去了。。。
详见图
最后这样用上了
放在一个的小门廊吸顶灯灯里挺好。。。。
结束!谢谢赏评!
