电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆兰柏G55-II 便携式音箱扩音器
拆兰柏G55-II 便携式音箱扩音器
2014-01-06 18:11:12     打赏
买了个便携式扩音器,到手先拆了看看。这个是G55-II和G55好像是混音功能上有差别
正面
背面
侧面1,这个是开关兼音量
侧面2,各种接口
顶部是按键,显示屏和FM天线,麦克风输入孔,拍的时候背光灭了,亮的时候看着效果还不错。
拆开,喇叭,锂电池和主板。这个喇叭上有两路输入,比较奇怪。另外右上角有个红外接收管,可以用遥控器控制。
锂电池
主板1,上面一排的芯片,从左往右QN8035,fm芯片;cpuac1238H77590
      SPI flash 25q16;功放MIX3018;晶振边上的SOT23-6的芯片是电荷泵,
    左面大的是pt2399,回声控制芯片
主板2
cpu ac1238H77590,没查到资料
主板反面,没什么芯片,一些接口。上面的小板子是显示屏+按键+麦克风。
    按键估计是ad按键。那根红线是天线连接线
结束!谢谢赏评!
2014-01-06 19:19:37     打赏
喇叭正面没看见,有可能是小型短程同轴单元。原来看见的一种同轴单元,只是在一根线端上再接一个电容,引到另一个端子上。
