故障现象:接电后开关指示亮,按开机键指示灯转绿,屏幕亮几秒后熄灭——有图象有背光,再试,故障重复出现。
原因分析:背光灯管虚接或损坏。
拆开看看,感觉比一般的同类精致,但还是出故障了。
左侧按键控制板有红外接收管,下端小板也是控制板——模式选择。
换了块新电池,焊点处理得不好
拆掉屏幕保护露出灯管,不小心一端碎了——也不知是虚焊还是灯坏了——只好换新灯。
原以为是LED背光的,有点意外。
可难题是灯管是L型的,市场上没有9寸的次种灯管。
无奈之下,试着用喷灯把碎灯管加热,然后折弯90度,虽然成功了——没有断裂破漏,但把一字灯改成L型难度不小。
买一只灯管也不便宜呀!只好暂时搁置一边。
逛市场看到有碎了液晶的小液晶屏,一元一个,忽然灵感来了:用它的背光试试。于是买了四块。
由于当时是估计大小买的,有一块屏是7寸的,三块9寸的。9寸屏都是LED背光,只有小屏是灯管,加电试,都能点亮。
7寸就7寸吧,虽然短一点,但这是最省事的办法了。
新旧灯管比较,外侧的是9寸坏灯,内为7寸管
新灯焊接连线——细致活,费劲!
原路返回——把吃灰的部件擦干净,重新组装。接电试机----亮了。
没见过原9寸灯管的效果,无从比较。新换的7寸灯管效果也不错!
结束!谢谢赏评!
