电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY手机红外线遥控器--苹果篇
共3条 1/1 1 跳转至页
DIY手机红外线遥控器--苹果篇
2014-01-09 12:34:09     打赏
最近手机红外线二极管销售火热
看一下都是安卓系统的,此贴弥补一下苹果系统在红外遥控方面的空白
很久之前diy过这么一个苹果的红外线遥控发射器
设备:iPhone、ipad
控制距离:2.5米(条件有限,更远距离以后测试)
先说说主要配件--红外线二极管
红外线发射二极管安波长大致分四种
  波长:940nm,适用于遥控器,例如家用电器的遥控器;
  波长:808nm,适用于医疗器具,空间光通信,红外照明,固体雷射器的泵浦源;
  波长:850nm,适用于摄像头(视频拍摄)数位摄影,监控,楼寓对讲,防盗报警,红外防水;
  波长:870nm,适用于商场,十字路口的摄像头
(以上知识来源:X宝。个人感觉购物网站不仅可以消费,还能学到很多知识。比如想了解手机红外遥控方面的软件,X宝也帮了很大的忙)
我用的这个红外线二极管来源是废旧遥控器
发射器外壳是一个手机挂件改制
具体制作过程不详述
需要注意一点:音频插头不管是三级还是四级,都是连接左右声道即可,不用接地
如果你真的不知道如何焊接二极管的正负脚该焊哪个声道,自己不妨试一下,毕竟只有两只脚,另外文中这个软件有“音频反转”功能
苹果的应用软件与安卓不太一样,貌似不如安卓发达,不过使用起来还是很方便
先设置基本参数
自动匹配时要连接网络
由于ip5的音频插口在底端,所以软件也要会倒立才行
插上发射器,顶端绿灯
拔下,红灯亮
下面是ipad上的使用,与iphone一样,只是屏幕大点
相关的应用还有很多,不做一一介绍,目前论坛里用这个最多。针对这个软件的红外线遥控,还有相关的论坛
,自己搜吧
目前遥控距离还可以接受,只是角度太局限,希望大家有更好的解决方案一起探讨
2014-01-09 12:50:10     打赏
这个给力了,希望看到安卓的
2014-01-09 23:58:05     打赏
安卓的是一样的,有一个软件叫遥控精灵。。。这样改距离跟播放设备的推力有关。可以再搞一个有源的放大和脉冲整形电路,这样距离就很远了。什么设备上都能用了,就是要用到电
共3条 1/1 1 跳转至页
