电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 实用就好:电暖器可调温控器
实用就好:电暖器可调温控器
2014-01-10 15:50:03     打赏
在工地值班,住彩板房,用电暖器,结果电暖器的船形档位开关和温控开关(电饭锅底圆柱形两脚的那种)都烧坏了。
找到个单片机最小系统,弄了个温控器,达到设定温度后关掉继电器,低于设定温度2度后打开继电器,很简单。继电器用250V20A那种,以前有发过贴子。
宿舍一角。斯是陋室,唯吾德馨。嘿嘿。。
全貌
有点乱,能用就好。
小电源是5V单片机电源,另一个体积大的是烙铁的电源,带调压输出,给12V继电器供电。有时间整合一个。
STC12C5A60S2,有点浪费啊,可惜这个没用IC座,焊上的。三按键:设定,温度+,温度-。程序还不好,要按着设定键同时按+或者-键才能调温度。图中是加热状态,LED显示。
超过22度,停止加热。
背面。
这个是PL2303HX串口接口
显示设定22度。
继电器
这是12V电源兼焊台、热风台。
完成,谢谢观赏。
