电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 捡到一很多灰尘老指针MF18万能表没有表笔的
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-01-13 15:53:52     打赏
在回家的路上看到一个万能表,很脏的还是有故障的坏表,看看没人就马上捡回去拆来看看,
回去测试原来是有故障的坏万能表,难怪别人会扔掉的,现在的人都喜欢用数字万能表,坏表当然没有
用处了。
像是从垃圾堆里出来的
捡到时很脏,很多灰尘,没有表笔,只有小强。
1976年产MF18 表明是老表了
到处是灰尘
背面也很花
里面的电池不知道放了多少年了,都漏液了。
极片都氧化变色了
里面的极片也长时间氧化了
还好电路部分没有多大氧化
有大红袍电阻,绿袍电阻,精密线绕电阻,老表是没有色环电阻的。
侧面也有电阻
大电流分流电阻
这两个是调表头的,一般不能轻易调的,调乱很麻烦的
底部还有一块板
高阻值线绕电阻
大红袍电阻就是养眼。
电阻电容
以前的挡位开关用料就是好,不容易坏,转动手感好。
开关是三层的
另一边的挡位开关
最上面也有线绕电阻,为了绝缘,用不同颜色的套来隔开。
挡位的极片都是用铜的,
这个可调线绕电阻是调电阻挡调零用的。
表头后面是很厚实的。
经检测这个线绕电阻开路了,找到断路处再焊接起来就好了。
这个是清洁后面貌,清爽多了。
最后用表笔测一下直流电电压,电压有少少偏高。
2014-01-13 16:03:09     打赏
扔矿坛可能有人感兴趣,那边人口味比较重
2014-01-13 22:03:08     打赏
指针万用表 绝对勾起我童年的回忆啊~~
2014-01-13 23:29:02     打赏
可称之为“文物级”的万用表,当年就这种表的表头都不便宜(因标有20千欧/伏,应该是50微安的),表头满量程小于100微安的在1975年就算得上是高档的表了。我们74年毕业前去学工劳动的一个一千多人的国企里,也就只有2块这种表,还掌握在电工班长和资格最老的师傅手里,设备维修需要检测时,他们亲自使用之后,把测量结果报给经手维修的人,万用表就又锁到柜子里去了,。真是今非昔比。建议楼主用牙膏把表壳清洁一下,留作纪念。
共4条 1/1 1 跳转至页
