电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 捡到一很多灰尘老指针MF18万能表没有表笔的
2014-01-13 15:53:52     打赏
在回家的路上看到一个万能表,很脏的还是有故障的坏表,看看没人就马上捡回去拆来看看,
回去测试原来是有故障的坏万能表,难怪别人会扔掉的,现在的人都喜欢用数字万能表,坏表当然没有
用处了。
像是从垃圾堆里出来的
捡到时很脏,很多灰尘,没有表笔,只有小强。
1976年产MF18 表明是老表了
到处是灰尘
背面也很花
里面的电池不知道放了多少年了,都漏液了。
极片都氧化变色了
里面的极片也长时间氧化了
还好电路部分没有多大氧化
有大红袍电阻,绿袍电阻,精密线绕电阻,老表是没有色环电阻的。
侧面也有电阻
大电流分流电阻
这两个是调表头的,一般不能轻易调的,调乱很麻烦的
底部还有一块板
高阻值线绕电阻
大红袍电阻就是养眼。
电阻电容
以前的挡位开关用料就是好,不容易坏,转动手感好。
开关是三层的
另一边的挡位开关
最上面也有线绕电阻,为了绝缘,用不同颜色的套来隔开。
挡位的极片都是用铜的,
这个可调线绕电阻是调电阻挡调零用的。
表头后面是很厚实的。
经检测这个线绕电阻开路了,找到断路处再焊接起来就好了。
这个是清洁后面貌,清爽多了。
最后用表笔测一下直流电电压,电压有少少偏高。
