电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制路由器散热器 屌丝版
自制路由器散热器 屌丝版
2014-01-16 10:07:19     打赏
 前段时间去朋友家玩,发现他们的无线网路非常不稳定,掉线的频率很高,掉线的是有线的娱乐机和朋友的无线本子,娱乐机在路由的旁边,半米都不到,网线顶多也就一米,并且平时家里机器互考电影几个G的都没有问题,可以排除问题,朋友的本子也就在路由的旁边,并且信号也是满格,偷菜看电影什么的也都很犀利,也排除了无线信号的问题,两个机器加一起出现问题的焦点就集中到了哥的路由上了,并且通过出现两次问题的时间来看,应该是散热的问题,第一次经过长时间的积累,扛不住了挂掉,结果还没缓过来劲,又被第二次蹂躏,结果再次被爆菊,但是转念一想,现在这天气冷的哥连手都不想伸出来,怎么会是散热的问题呢?摸了摸路由的外壳,并没有感觉到热,甚至连温暖都感觉不到,不可能吧?带着疑问,哥利索的扒了路由的衣服,摸了摸上面的几块芯片,有线交换机芯片不热,内存芯片不热,但是摸到最小的无线路由芯片的时候,哥震精了,不到一平方厘米的芯片,手指放在上面都抗不住三秒,哇靠,有没有搞错,这温度肯定快一百了,不出问题才怪。下面就是火热的无线路由芯片,ATHEROS AR2317。
    改造目标:在尽量不破坏外观的情况下解决芯片的散热问题。
    改造方案:因为平时使用没有问题,所以使用被动散热,加个散热片即可,需要游戏的时候为了达到镇/压温度的目的,采取主动散热,加个外置风扇,说干咱就干,下面继续。
    因为这个芯片很小,采用MBGA封装,并且那个厚度是相当的薄,比旁边的原器件还要低,因此采用一大块散热片是不可行的,根本不可能紧密接触,最合适的就是显存的散热片,但是显存散热片还是鳍片高度不够,无法达到哥想要的散热效果,只能作罢,于是网上购买了一个散热,暴力拆解后得到
白花花的散热片,感觉很清凉。
散热片     主动散热当然是用风扇了,在某宝购买一个8CM的12V静音扇子,又用纸盒子做了个风罩,造型那是相当的后现代,接上已经退役的硬盘盒电源,属于路由专用的静音散热器从此诞生了,虽然静音,但是风量还是有保证滴,放在路由的一侧,对准散热孔可劲的吹,一分钟不要就能让路由器的温度降到室温,毕竟发热量还是很小么,这样就可以在联网打游戏的时候用主动散热的方式保证不因为路由器的问题影响大家的情绪。
九州风神静音风扇 出风口
带上退役的电源
来,秀一下PP
工作中,对着路由一阵狂射,从另外一端射出来。
穿墙王路由器       最后又觉得路由器两边的散热孔结构过于复杂,里外两层在保证散热的同时用来阻挡灰尘,虽然目的好但是一定程度上影响了被动散热的气流运行能力,因为路由是平时是竖着放的,这次加了散热片内部的气流应该更容易形成上升气流,但是这复杂的散热孔让哥心里不爽,一不做二不休,把里面的部分直接阉掉好了!     内侧的挡片
    外面看不见,灰尘也落不进去
    被我掏空了,现在成了黑丝版,多爽啊。
    这个作品也是看了好多人的创意做出来的,给大家一点启发,喜欢就赞一下吧!
