电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制太阳能充放电器
自制太阳能充放电器
2014-01-16 10:12:54     打赏
   以前一直想打造一个太阳能电板,给自己的随身的数码之类充电,如此一来就不用另接市电,不是为了省钱的原因,而是为了低碳,为了社会做一些贡献,以下记录了这个太阳能充电供电器的制作过程
1.设想:
    解决平常小数码冲电问题,发誓以后的手机呀,便携音箱呀,MP4之类的不再接触市电,而是直接用太阳能冲,白天上班,太阳能充电器就放在家里充,如果不能就给电池充,大白天时间也积蓄不少的电了,晚上回来就可以把积蓄起来的电给手机之类的冲,这样下来完全可以做到。
这里有个问题,阴天光线不够强的时候,怎么办?因此
自己得做一个升压电路,过小的电压也可以升到5V,(为什么是5V,因为手机MP3这类锂电的小电器大概都得达到5V才能进行充电),以此确保这个太阳能充电装置能正常工作。
    原理:该电路主要分为2部分,一为驱动升压电路,它可以整体上看作一个负载。当图中9012三极管集电极上施加0.6-3V的电压时,图中的8050以及电感构成了一个振荡电路,通过电磁感应会在输出端产生峰值约为5V的脉冲电压。经过电解电容的滤波可近似看成直流。
电路另一部分为光控电路,其主要靠两个9013管的饱和/截至特性构成了非门,并经过末端的9012驱动升压电路工作。
简单一点,就是第一储能部分,对蓄电装置充电,毕竟电压和电流都在合适的范围之内,而且选用的电池也带保护电路,不会对电池有过冲影响。第二部分:放电部分,实际是个升压的过程 2.制作:
    需要准备太阳能电池板2块、钳子、剪刀、电烙铁、强力粘胶布、细导线若干、二极管、焊锡小量、刻刀、MINI USB线、万能表等,用万能表先测试好各个元件。按电路图焊接好太阳能电池板、二极管和MINI USB线,用强力粘胶布把2块太阳能电池板牢固的粘帖在一起
太阳能电池板     两块电池,并联为了增大电流,缩短充电时间。这块电池网上买的,效率一般,尤其是阴天的时候,电流不是很强,电压还比较稳定。姑且用着吧,以后有钱了,换块大的。 接下来,制板。
充电池电     自己草画的电路图,先按照电路图,做好布局,插好元器件,就可以开始焊接了
万用板     周围的小东西都焊上去了,只剩这个电感,找不到合适的绕线电感,就自己绕了。这个是LC震荡电路最重要的原件,希望手工板不要失望!
电感     焊好后,上电测试输出电压,先测一下充电锂电池是,额定是3.7V
万用表     放在调试好后的电路里,测下升压电路端,测得输出5V,OK,自制升压成功。
    输出端,加个5v的LED,方便辨别有输出。
    输出接口就选USB接口吧,以后有需要再加别的接口。
    整个板子的焊接,差不多行了,来看一下吧。这是输入级,可以给1.2-3V电池充电。
    这是输出级,升压部分输出5V,上面的连接器,可以直接接太阳能电池,从USB输出可得到5V左右,电流根据光强可达200MA。
  先发一张完工图
3 充电测试
    来测试一下,我用的是朗琴X5音箱,同样也比较省电,1W的哦,用上太阳能那就更低碳了
    这是电池给音箱充电,效果是OK的
    那先来看看,太阳能给我的储电池充电,早晨的阳光还不是很强,不过还能对电池充电,小灯已经亮了
    看看中午的阳光,输出是5V,这还不是最强的时候,不过也可以给小音箱供电了。
    初次试验成功,不过这个简单的电路,现在电路还有调试和完善阶段,先发图到此!希望大家喜欢,后期有新创意会继续发布的!
作品有后续改造版本啦,喜欢的可以看:http://forum.eepw.com.cn/thread/246611/1
