电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SONY-K25MF1电视--都不知道怎么死的
2014-01-17 10:53:33     打赏
SONY,K25MF1电视,故障现象:开机,灯常亮,主电压27V,CPU发出信号使待机状态。按遥控,主电压上升至134V(正常),马上有下降回27V.按电视机上的POWER键,重复上述过程。
打开后盖,发现已修过,原行管已短路,高压帽换过。
按遥控开机,CN106插头(下原理图中)1脚有1.2V---0跳变,6脚有0---5V跳变
重新换了500F2晶振,行管,断开行过流检测电阻,串灯泡。开机灯亮
上网查资料。,尝试了很多检测。无果,还是转回保护电路动作,尝试一次断开一些保护。
具体什么时候断的。我都不知道,只能估计是断开场保护时,断颈了。
疑问:没有插行场偏转线圈,断开场保护,会断颈吗?难道灯丝发热,热断的??还是阳极高压异常引起的?
求解。
