电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 两台爷爷级CRT显示器故障,打算自己修好
共6条 1/1 1 跳转至页
2014-01-17 11:16:38     打赏
第一台,优派的17寸钻石珑,05年买的,一直使用到去年底,开始出现各种毛病,如下图:
这是正常情况下的色彩
但如果不使劲拍几次,一般都是酱紫:
一个比一个吓人!
拆开看了,发现轻轻敲打显像管尾座时就会发生色彩乱窜,一般只要轻轻拍下就能恢复正常。本地惟一一位电视机维修师傅检查过,说是那个显像管座子(就是焊在电路板上的那个白色插座类的东西)坏了,又说这种显像管座和普通的不一样,很难买到合适的。
话说我确实比较喜欢这种显示器的色彩还原,也不打算扔掉。想问下这种毛病大概是什么原因造成的?
第二台也是钻石珑,貌似叫梦想家X650
毛病是水平亮线,还有画面底部收缩闪烁。
2003年的,一直扔库房里,让我翻了出来
这货已经修过了,我看到了飞线
维修师傅说这台的问题出在行电路上,就是下图里的管子坏了:
我补过几处有明显虚焊的地方,状况稍有好转,但时间一长,还是会出现水平亮线,拍打几次也能恢复,但很不稳定
还经常出现画面底部收缩和闪烁,拍几下也能好转
如果全部补焊,工作量太大了,请教修理高手,能不能大概确定下重点需要补焊的是哪个部位?或者说是哪几个零件不稳定的可能性更大?
再次声明,我只有三脚猫的水平,过于专业的听不懂换零件还勉强可以。
2014-01-17 15:41:14     打赏
给你个建议,供你参考。
    水平一条亮线,说明从左至右的行扫描是正常的,许多条这样的扫描线叠在一起,就是一条亮线了,说到这里,可能你就明白是乍回事了——上下的幅度没有展开,问题出在场扫描上。处理的办法:从场扫描三极管的基极检查起,依次是:扫描的触发信号、场扫描管的输出沿路,直至场偏转线圈,这个中间任何一个环节出问题,都会出现“水平一条亮线”这种故障。
    这个中间虽然没有很高的电压,但也要小心,注意安全(人身安全与设备安全)。
2014-01-17 16:08:11     打赏
   上面的四幅图片:1、正常(色饱和度有点过),2、紫色,3、蓝色,4、绿蓝色。能够还原出稳定的图像说明行、场扫描电路正常;解码及其后的驱动正常,色饱和度有点过,这是CRT老化的自然现象,可以通过微调修正、补偿一下,但不可能与新的相比。
   再来说一下故障的处理,供你参考。
   紫色——有红有蓝,缺失了绿色,显像管的绿枪工作不正常;
   蓝色——缺红缺绿,显像管的红枪、绿枪工作不正常;
   绿蓝色——有绿有蓝,显像管的红枪工作不正常。
   像这样一排列,就可以大致找到问题的所在了,估计虚焊的可能性较大。3幅图中都有蓝色,首先就排除了蓝枪的问题,接下来就在显像电路(即显像管座上的那块小板子)上查找问题。那块PCB上有三个大功率视放管,你可以用绝缘的东西依次轻轻拨一下这几个管子,有什么颜色的变化就是那种颜色的视放管,找到一个虚焊就立即补焊一个。如果管子没有虚焊,那就多费点时间检查板子上的其他元件。还啰嗦一句,既然费了这么大的劲,收工时就顺手把板子上的焊点都补焊一下。
2014-01-17 16:11:07     打赏
2、3楼大神
仰望
2014-01-17 16:22:54     打赏
    下部收缩的也可以调整,如果显示器面板上有调整的按钮(旋钮),就可以在修理后直接调整,如果面板上没有调整的,就要在行扫描电路里面找调整的元件——枕形失真校正网络,有的是一个可调电感、有的是电容串的一个可调电阻,调整这个就不好说具体的了,只有自己慢慢摸索,先记住原始位置,再左右调,看变化如何,调得无效的就随手还原。
2014-01-17 16:27:42     打赏
谢谢夸奖,一起学习。
共6条 1/1 1 跳转至页
